查看: 1438|回复: 7
f3的搞不懂!
发表于 2016-6-9 04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2205 2600kv,f3飞控。猛禽20a,在3s电池下pid调的很好,可以在家里随便翻跟头什么的,3s电池1300的,但是搞不懂的是一旦换上4s电池,解锁后推一点点油门,电机发疯似的猛转,一下蹭好高,搞的怕怕的 都不敢飞,于是乎,降低p感度,无论怎么降低怎么调pid都是一样的效果,这个是怎么破 有大神碰到过没?这个难道于电调的设置有关系?别说把油门行程调下,这个搞了很多便了。装机之前就一个一个弄的,行程无问题,4个电机是相同转动的,没什么区别。问题就是4s电池搞不得,难道电机kv高了,这个也说不过去啊,再高也不至于这个效果吧,我用的就是普通的花牌电池 4s1300的。实在搞不定了,搞了3个小时了,晕的一比!高手解救!无限感激!!架子是大力的xr215!
发表于 2016-6-9 05:56 | 只看该作者
4s暴力是必然,油门曲线调节一下就好
发表于 2016-6-9 10:50 | 只看该作者
lucsong 发表于 2016-6-9 05:56
4s暴力是必然,油门曲线调节一下就好
曲线有用?  不是在飞控里面调试的吗?
发表于 2016-6-9 11:30 | 只看该作者
飞控里面怠速油门调低
发表于 2016-6-10 10:53 | 只看该作者
帮顶
发表于 2016-6-10 11:47 | 只看该作者
哥们  电调进角调到中试试
 楼主| 发表于 2016-6-10 12:27 | 只看该作者
bolmy 发表于 2016-6-10 11:47
哥们  电调进角调到中试试
恩等下试!
