查看: 800|回复: 12
#37 起機時不停打轉, 請教高手
发表于 2006-7-8 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教高手, 我把尾方向舵servo移在尾上, 反應快了很多, 但是在起機時不停打轉, 是否在調上有什麽要改變
发表于 2006-7-8 16:09 | 只看该作者
调感度
发表于 2006-7-8 22:15 | 只看该作者
00
我们必须知道具体的状态才能找原因的~~你可以电话联系021 29314204
可以指导你调机
发表于 2006-7-8 22:34 | 只看该作者
先把混控关掉,然后把AVCS关掉,打到NOR模式。然后把舵机盘调整的和尾管垂直,然后再试机,看打转情况,移动舵机前后位置直到不打转为止,然后打开AVCS,就可以了。
 楼主| 发表于 2006-7-9 00:06 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2006-7-8 16:09 发表
调感度
先謝謝, 我是身在美国的香港人, 如不介意明天早可致電給你
 楼主| 发表于 2006-7-9 00:15 | 只看该作者
原帖由 笑熬浆糊 于 2006-7-8 22:34 发表
謝謝指教, 我玩了37只是數天, 今天剛換無刷, 已經效果很好, 可以懸浮3-5秒,
但尾舵機反應較慢, 所以我改装尾舵機在尾杆上, 發覺反應快了, 力也大了, 同
時發覺行程也大了很多, 相信靈敏度也提高, 所以不停打轉, 有什麽調較可以補助
什麼是混控
什麼是AVCS
 楼主| 发表于 2006-7-9 00:16 | 只看该作者
原帖由 haige0503393 于 2006-7-8 22:15 发表
可以指导你调机
发表于 2006-7-9 07:17 | 只看该作者
请问4楼,37#怎样关混控啊?说明书上找不到混控开关,是在遥控器上还是在陀螺仪上?
发表于 2006-7-9 08:59 | 只看该作者
说明书上有的!
控上呢!
发表于 2006-7-9 09:01 | 只看该作者
具体的等整理好后,再发布!
关于打转!
发表于 2006-7-9 10:13 | 只看该作者
看了以前的帖子,现在会关和调混控了。
发表于 2006-7-9 12:32 | 只看该作者
原帖由 wwwgwwzcn 于 2006-7-9 09:01 发表
具体的等整理好后,再发布!
关于打转!
早点放出来吧,等着学习
发表于 2006-7-9 14:52 | 只看该作者
关闭混控:将遥控器被面的第12个开关拨在ON位置,然后把遥控器上的V1旋钮向“-”方向调到最低即将尾舵机的混控调整到了0
AVCS是锁尾的意思,在刚开始在调试尾旋翼的时候关闭,这样方便调整。具体是在陀螺仪上左边的一个开关,上面标注的有AVCS字样。等调试好了以后在打开AVCS,这样锁尾效果会比较好。
打开AVCS的时候是不需要打开混控的,但是37#机出厂时候是打开的,所以需要关闭。
这两个调整好以后在调试尾舵机的位置,到基本不打转就可以打开AVCS了。
