查看: 7426|回复: 8
X9D 怎么连模拟器,纯新手发问.
发表于 2016-6-9 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X9D 怎么连模拟器,纯新手发问.
遥控器到手后一脸茫然,不知道该怎么连模拟器...
发表于 2016-6-9 10:53 | 只看该作者
此洞插模拟器
发表于 2016-6-9 17:23 | 只看该作者
短按Menu,进入模型选择界面,飞模拟器建议单独建一个模型,方便切换使用。选择对应的模型,按page进入模型基础设置界面,按+(也可能是按-,记得可以设置+-功能互换),移动到这一页的最下面有Traiiner Port那里的mode项,按enter,设置为slave就可以正常使用了。为了省电,可以再往上移,将内置和外置高频头都设置为off。
 楼主| 发表于 2016-6-9 19:12 | 只看该作者
yachxc 发表于 2016-6-9 17:23
短按Menu,进入模型选择界面,飞模拟器建议单独建一个模型,方便切换使用。选择对应的模型,按page进入模型 ...
十分感谢
已经可以用了~
我再研究研究怎么调灵敏度,感觉轻轻一碰操纵杆,飞机的舵面变化角度好大.
发表于 2016-6-9 19:46 | 只看该作者
oxalis 发表于 2016-6-9 19:12
十分感谢
已经可以用了~
可以再模型编辑里的mixer里,设置单个通道的输出比例,或者调整输出曲线
 楼主| 发表于 2016-6-9 22:43 | 只看该作者
调通道比例或者输出曲线是必须的嘛?
 楼主| 发表于 2016-6-10 07:52 | 只看该作者
十分感谢哦~~
在realflight 太灵敏,发现是没有在rf里校准摇杆.
发表于 2016-6-10 11:39 | 只看该作者
oxalis 发表于 2016-6-10 07:52
十分感谢哦~~
rf里重新校准不太记得了,新建遥控的时候,有一步就是校准的,包括中立点校准和行程校准,还能分配通道
发表于 2016-6-13 17:57 ——“来自手机” | 只看该作者
使用模拟器什么混控 舵量什么的都在模拟器上面调节,不用动控。建议先吧5678通道打开用于模拟器的各种功能比如起落架
