大齿盘单向轴承
大齿盘单向轴承
yxxm654321
yxxm654321
电梯直达
发表于 2016-6-10 01:57
倒序浏览
在空中有时候打方向感觉飞机尾巴转不过来,直接没反应一样,并且发出吱吱吱的声音,包括猛推螺距尾巴甩尾,应该就是这个轴承打滑了吧,因为机子都调好了啊,比如飞航线,想突然右转,打尾巴竟然没反应,就像卡主一样,第二下再打又可以了,绝对不是什么卡主,就像是尾巴的力气不够大,转不过来,并且发出怪声,大家有没有遇到,是不是那个轴承的问题
600E主轴限位和主轴固定座轴承上下有0.4MM的间隙
2017-07-31
单项轴承飞一次抱死一颗 什么原因啊
2017-07-29
K120飞动作的时候机身抖动
2017-07-22
亚拓700配件改造室内外两用风扇
2017-07-20
卧室飞K120
2017-07-18
炸鸡后的震动一直排不掉
2017-07-15
主轴固定座的轴承 帮我看看
2017-07-13
700炸鸡 客厅悬停K120玩玩
2017-07-11
亚拓600 凤凰80A能就用一个6S电池飞吗
2017-07-09
高手赐教侧钟摆手法问题
2017-07-09
cmyxuhui521
cmyxuhui521
发表于 2016-6-10 02:05
中立点 舵机力量不够
【论坛帮助】
teana
teana
楼
发表于 2016-6-10 08:50
单项轴承打滑,飞机会失去动力落地
【网上礼节十条】
耳边的清风
耳边的清风
楼
发表于 2016-6-10 11:15
问的和标题不一样单向跟那个不搭架
popsnow
popsnow
楼
发表于 2016-6-10 11:20
首先,方向是靠尾桨螺距来产生的,其次,吱吱响的一般是舵机的声音,最后,猛推油门甩尾,说明锁尾不行,仍然是尾舵问题,因此,都和单项轴承无关。
电直小飞
电直小飞
楼
发表于 2016-6-15 14:59
这种现现象不是单传向轴承的问题,单向轴承坏了主桨也没有动和,这个是出现在后传动轴上,可以是前后伞齿间隙大了,再者就是传动轴接头打滑了
清水蚱蜢
清水蚱蜢
楼
发表于 2016-6-15 16:15
不明白这个和单向有啥关系,不过顺路科普下,单向出问题是什么表现?
来自苹果客户端
liuruosi654
liuruosi654
楼
发表于 2016-6-15 21:20
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1180261
a1151571
a1151571
楼
发表于 2016-6-15 21:30
尾巴出问题了
