查看: 3184|回复: 12
废矿泉水瓶做的风动水上飞机救援船(含图、视频)
发表于 2016-6-10 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间用被烧坏后重绕线圈的2218无刷电机做动力加废矿泉水瓶和木条等做的一条风动救援船,昨天(2016-6-9)端午在礼嘉的龙咀公园丰收水库拍了一段视频。已经成功实施了两次救援。不废话了,上图和视频:
再按惯例,说下三围和配置:
长:650MM、宽:400MM、高:250MM
重绕线圈的2218无刷,比原来少绕了一圈,改用星形接法,KV值大概在2300左右。
配7寸桨,用2S4200MAH15C锂电。一个以前淘的特价有点问题的50A红皮单向电调。
舵机:3003。控和接收:FS T4B+ GR3E。
速度比较慢,看来矿泉水瓶的阻力不小。不过做救援船足够了
发表于 2016-6-10 22:22 | 只看该作者
矢量电机改变方向吗
 楼主| 发表于 2016-6-10 23:22 | 只看该作者
fanjet 发表于 2016-6-10 22:22
矢量电机改变方向吗
是的,用舵机带动电机转向,这样灵活些。
发表于 2016-6-11 01:04 | 只看该作者
还不错呢
发表于 2016-6-11 10:12 | 只看该作者
矢量电机改变方向吗
受教受教
 楼主| 发表于 2016-6-11 13:23 | 只看该作者
也是从坛子里某些帖子里看到PVC管救援船后受的启发。
 楼主| 发表于 2016-6-11 13:24 | 只看该作者
不敢不敢,转向方式也是从坛子里看后受的启发。
发表于 2016-6-12 22:23 | 只看该作者
哦,很好的方法,以后玩水机自己可以做救援船了
 楼主| 发表于 2016-6-12 23:11 | 只看该作者
是呀,方法不算难,特别是材料最好找,PVC管不一定有 、长宽合适的泡沫材料不一定有,可废矿泉水瓶或饮料瓶到处都是。
发表于 2016-6-13 09:14 | 只看该作者
电调最好用双向的,否则遇到极限情况就要哭了
 楼主| 发表于 2016-6-13 11:50 | 只看该作者
是呀!有条件应该用双向的,以后有了换上。
发表于 2016-6-15 00:39 | 只看该作者
不错不错
 楼主| 发表于 2016-6-15 15:02 | 只看该作者
多谢多谢!
