查看: 2025|回复: 16
cc3d地面站调试,D10飞行模式开关无效果
发表于 2016-6-14 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
280穿越机,cc3d飞控装机以来,机机飞的时候都有点小飘,看到魔友的Tau Labs GCS自动调参帖子,调参之后飞的很稳,想尝试一下,于是下软件,刷固件,一切顺利,但是到遥控飞行模式开关的时候,三挡开关无作用,找度娘之后也无解,后来刷回D10原厂固件还是无解,刷回OpenPilot GCS到飞行模式开关这一步也无解,偶尔有效果了,但是看地面站上飞行模式开关那里,发现他自己档位会跳,并不是搬一下跳一个档位,百思不得其解,遇到瓶颈了,望大神解答
发表于 2016-6-15 08:19 | 只看该作者
楼主用的是RX1002接收器
发表于 2016-6-15 16:23 | 只看该作者
跳没事,设置完了到飞行模式页面里面3个档位应该是正常的。还有就是回中点那一步,三档开关要放在中间,然后点下一步开始校准范围
发表于 2016-6-15 20:46 | 只看该作者
应该是三段开关
发表于 2016-6-19 22:34 | 只看该作者
遥控器纽子开关设置上
 楼主| 发表于 2016-6-24 21:10 | 只看该作者
暗香飘雪 发表于 2016-6-15 08:19
楼主用的是RX1002接收器
嗯 是的。最近忙,没时间看论坛,抱歉
 楼主| 发表于 2016-6-24 21:11 | 只看该作者
是 三段开关
 楼主| 发表于 2016-6-24 21:12 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2016-6-15 16:23
跳没事,设置完了到飞行模式页面里面3个档位应该是正常的。还有就是回中点那一步,三档开关要放在中间,然 ...
到飞行模式哪里,波动三挡开关,动的都不一致
 楼主| 发表于 2016-6-24 21:13 | 只看该作者
lrw68181065 发表于 2016-6-19 22:34
遥控器纽子开关设置上
抱歉,现在才回复 ,如何设置,求大神指教!
发表于 2016-6-24 21:52 | 只看该作者
遥控器开关随意设置上一个功能,有输出了就行,我d10原来跟你这问题一模一样
发表于 2016-6-25 09:47 | 只看该作者
那就是遥控器输出没有配置好,检查一下控的设置
 楼主| 发表于 2016-6-27 22:49 | 只看该作者
控上飞行模式开关设置的是fmod三档!!!
 楼主| 发表于 2016-6-27 22:53 | 只看该作者
配置fmod三档。飞行模式开关
 楼主| 发表于 2016-6-27 22:54 | 只看该作者
可以加好友请教下么,大神
发表于 2016-6-28 17:04 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2016-6-27 22:54
可以加好友请教下么,大神
看楼下,我给你拍了过程
发表于 2016-6-28 17:05 | 只看该作者
随便找个设置上,点启用就行
 楼主| 发表于 2016-6-28 20:28 | 只看该作者
lrw68181065 发表于 2016-6-28 17:05
随便找个设置上,点启用就行
为大神点赞,但是我设置的跟你的一样
