1.概述 09年加入固定翼大军,从一开始的一个人单飞到现在的一群人飞收获很多。前不久朋友送了我一只5045的桨,我就想怎样把它组起来,就这样我又加入了穿越的队伍。  通过一段时间的摸索学习,有一了些收获所以今天想和大家分享一下。针对的是从来没有接触过任何模型的朋友,有基础的朋友可以无视。如果你的模型知识为0就不要错过此贴。我相信刚刚接触穿越机的朋友都会有很多疑问,买什么设备?怎样选择设备?等等......怎样才能尽快的让自己的穿越机疯狂的穿梭在树林里。相信新手在买设备或做机前,看完这篇文章后会解答心中不少的疑问,也省去到处乱翻乱看,总是是看了这篇忘了那篇,本人能力有限如有错误还请指正。
2.工具篇
欲善其事必先利其器,在组装穿越机之前一定要准备一些必要的工具。穿越机的组装一般常用到的包括:3mm和4mm的内六角扳手 钳子 镊子 斜口钳 电烙铁等等。工具的选择上最好选择一些主流的品牌价格也都可以接受。比如像国产的世达、史丹利、捷科等等
3.设备篇
穿越机的设备包括;机架、电机、电调、飞控、摄像头、图传、显示器、螺旋桨、电池、遥控器、等主要的部件。这些东西都可以去万能的马云家找到。
(1)机架:机架从材质上分有碳纤机架、玻纤机架等等主流的就这两种。最好还是买碳纤维的好些,在一个选购的时候一定要选择厚些的机架。机架还可以分为折叠机架和非折叠机架,新手建议选择非折叠的更耐的住“折腾”还机架从尺寸上分现在穿越机适合新手入门的一般是180、210、220、250、机架太小对于新手来说设备不好安装,飞起来也没有大点的容易上手。尺寸太大又显得过于笨重不利于穿越,所以建议新手还是选择一些主流尺寸好些。
(2)电机:无刷电机在这里我不做推荐,一分钱一分货。对于新手我不建议买太好的电机,但是也不要买最垃圾的,取中最好 我简单的介绍下电机的一些参数:无刷电机最重要的参数就是KV值,什么是KV值?无刷电机KV值定义为 转速/V,意思为输入电压增加1伏特,无刷电机空转转速增加的转速值。绕线匝数多的,KV值低,最高输出电流小,但扭力大 绕线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,但扭力小,值不能说明电机的好坏只能说明它适合不适合。再一个就是尺寸的大小有两种表示方法一中是用定子标注一种是用外壳标注。
(3)电调:无刷电调一般穿越上用的都是高响应速度的电调,这里为了避免广告嫌疑不做推荐,人不识货钱识货,大家结合自己的实际情况做选择就可以。{:1_34:}{:1_34:}
(4)飞控:飞控的话大家还是选择一些世面上流行一点的飞控第一它的各方面性能已经得到大家的认可,第二在飞控的调试阶段新手一定会遇到很多问题,便于和大家交流。例如CC3D、F3、NAZE32等
(5)摄像头:穿越机的摄像头在购买的时候有些新手不知道上面标注的线数是什么意思我来解释下:摄像机的线数与像素和分辨率的换算(以700线为例):当连接摄像头的屏幕比例是4:3,那么700*4/3=933,实际分辨率是700*933,得出420线约等于653333像素,也就是是65万相素。当所使用屏幕比例是16:9,那么700*16/9=1244,实际分辨率是700*1244,也就是871111像素,即87万相素。摄像头的线数就像是电池的C数是虚标的,所以大家不必太纠结这个我认为选择一款逆光效果好的摄像头才是最重要的。(6)显示器:
