查看: 2669|回复: 18
futaba 14SG改天线
发表于 2016-6-17 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控除了增程模块,但是为啥没人改futaba那根小天线啊?换根好点的搞db定向天线,遥控起来不是更好。求问
发表于 2016-6-17 14:29 | 只看该作者
没必要!
 楼主| 发表于 2016-6-17 14:35 | 只看该作者
为啥啊?14SG那小天线,,,换个好点的不是更好?
发表于 2016-6-17 16:08 | 只看该作者
千万别换,小天线增益低,但是方向性弱,增益高的天线都是牺牲指向性来提高增益,垂直方向远了,角度一偏信号就弱了,得不偿失。
14sg的遥控距离和抗干扰性已经覆盖所有航模了,
玩FPV的除外
发表于 2016-6-17 16:31 | 只看该作者
14sg 能有多远?就是比天地飞的远吗?
发表于 2016-6-17 16:33 | 只看该作者
距离不过的话  换成433吧
发表于 2016-6-17 16:54 | 只看该作者
朋友的14sg海邊飛了2公里...
发表于 2016-6-17 16:59 | 只看该作者
leechenyu 发表于 2016-6-17 16:54
朋友的14sg海邊飛了2公里...
这个距离好远呀。
发表于 2016-6-17 17:05 | 只看该作者
理想環境下飛的...
发表于 2016-6-17 18:13 | 只看该作者
14sg一般空中1公里,这种距离视距内飞行足够了,既然要飞远,那就都用433去了,所以没必要折腾
发表于 2016-6-17 18:38 | 只看该作者
天九用了一年没见失控过,用了14sg在同一个地方飞,10次失控3次。futaba在响应上的确有优势,但是发射功率的确想骂
发表于 2016-6-17 18:45 | 只看该作者
同意!
 楼主| 发表于 2016-6-17 23:34 | 只看该作者
可是很多人都加增程模块啊,玩FPV的话。。。。
 楼主| 发表于 2016-6-17 23:36 | 只看该作者
zhiqiu07 发表于 2016-6-17 16:08
千万别换,小天线增益低,但是方向性弱,增益高的天线都是牺牲指向性来提高增益,垂直方向远了,角度一偏信 ...
哦哦,额,请问那个增程模块也是这样么
发表于 2016-6-21 22:00 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2016-6-17 18:38
天九用了一年没见失控过,用了14sg在同一个地方飞,10次失控3次。futaba在响应上的确有优势,但是发射功率 ...
14sg在同一个地方飞,10次失控3次。这是在什么环境下飞 ?是距离远了吗?
发表于 2016-6-21 22:47 | 只看该作者
我飞穿越的,距离远不了,假如有东西阻隔,futaba明显没天九型号强,不懂是不是个例,我以我手上的两个控做比较
发表于 2016-6-23 16:09 | 只看该作者
空格 发表于 2016-6-17 23:36
哦哦,额,请问那个增程模块也是这样么
增程模块不一样,是增加发射功率来提高遥控距离,只要还是原厂的天线,指向性不会改变,但距离能增加很多,但也更费电了
 楼主| 发表于 2016-6-23 19:54 | 只看该作者
zhiqiu07 发表于 2016-6-23 16:09
增程模块不一样,是增加发射功率来提高遥控距离,只要还是原厂的天线,指向性不会改变,但距离能增加很多 ...
那我换个质量好点的天线,对遥控效果有影响吗?
发表于 2016-6-24 21:08 | 只看该作者
你飞多远失控的,我也是14SG,我一般都在30米内飞,最大不超过200米,14比天9的功率弱一半有没有?
