请教外置UBEC和电压电流传感器同时供电的问题
tomhtm
tomhtm
电梯直达
发表于 2016-6-18 22:49
倒序浏览
以前没有电压电流传感器,我是用1个3s的小
电池
接了个外置UBEC(输出5v)给接收机--->飞控供电的,另外这个小电池还分别给
云台
图传
供电。使用正常。现在买了个电压电流传感器,传感器上有带BEC,可以直接给飞控供电。
问题是:
1.传感器给飞控供电和 外置UBEC给接收--->飞控供电 是否可以共用?
2.我是否要把传感器上的2根红线挑掉?不使用传感器的供电? 如果挑掉后会不会对传感器检测电压有影响?
谢谢!
几个月过去,F33终于装起来了,完美首飞
2022-10-06
自己动手解决掉尼龙螺丝的问题
2022-10-06
精装机 T1 刺客 整机出售 调试好 正常飞
2022-10-02
大家的T1多少克?
2022-10-02
收山狗尸体
2021-08-25
银燕1806电机卡
2021-08-17
apm怎么自动控制方向舵
2021-04-13
ET16如何设置6段开关
2021-04-02
电流计没有5v输出
2021-03-31
ARWING
2020-11-23
wqlqyh
wqlqyh
发表于 2016-6-18 23:08
不会
来自苹果客户端
tomhtm
tomhtm
楼
发表于 2016-6-19 13:10
——“来自手机”
我jp1是断开的,那同时接ubec给飞控供电和传感器给飞控供电,这两条线路可以同时接吗?会不会有冲突。?
zhzh2089
zhzh2089
楼
发表于 2016-6-19 15:27
同时接肯定会有冲突,可能会导致每个供电模块过热
阿琨
阿琨
楼
发表于 2016-6-20 01:44
apm断开jp1
pix可以双供电
来自苹果客户端
