查看: 3012|回复: 27
亚拓460mx电机k8测试震动1000+
发表于 2016-6-20 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近收了台亚拓450l  就是亚拓的套装  带的460mx电机  全新套装   回来测试电机    空转震动1000+测试视频
    对比朋友的花牌2520视频
   我是不是应该退货啊?
发表于 2016-6-20 21:27 | 只看该作者
我的杂交450 3D震动2800一样飞
发表于 2016-6-20 21:36 | 只看该作者
吃惊
发表于 2016-6-20 22:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-20 22:12 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-6-20 22:11
全新?
全新
发表于 2016-6-20 22:13 | 只看该作者
onetime 发表于 2016-6-20 22:12
全新
必须退啊
发表于 2016-6-20 22:30 | 只看该作者
动平衡不好,自己动手弄一下就可以了
发表于 2016-6-20 22:31 | 只看该作者
赶紧换电机吧,这样飞给你空中震散架了。
发表于 2016-6-20 22:33 | 只看该作者
纯电机不带大齿,震动值应该小于100,如果品质优秀的应该小于50。
发表于 2016-6-20 22:53 | 只看该作者
鸭子的电机动平衡很不错啊,很安静的
发表于 2016-6-20 23:13 | 只看该作者
试试把电机拆下来,重新固定下,还有电机座螺丝不要拧的非常死。
碰到过一次电机空转震动200多,拆下来,重新固定安装了就只有50以内
发表于 2016-6-20 23:23 | 只看该作者
机型不一样没啥可比性
话说降价的套装,你可以理解
发表于 2016-6-21 15:16 | 只看该作者
个人观点 好多震动来自于安装 电机与齿盘的间隙很关键 如果想测试电机可以去掉齿盘单独测电机的震动,视频里像是带尾桨测试的 一给油门尾巴甩了一下。以上建议仅供参考,如有说错的地方请大家纠正。
发表于 2016-6-21 16:07 | 只看该作者
检查电机与电机坐还有电机坐与机身螺丝安装是否合理。
发表于 2016-6-21 17:20 | 只看该作者
换吧,我买过一个全新的飞越450电机,也是这样,换了就好了
发表于 2016-6-22 00:13 | 只看该作者
小意思啦  我4000加还不是一样飞。  不过呢  如果电机   大齿盘   旋翼  大桨夹都没问题   各个轴承也没问题。 就在尾巴上面下功夫吧。对了  首先检查传动轴。
发表于 2016-6-22 08:26 | 只看该作者
和我杂牌电机有的一比
发表于 2016-6-23 08:32 | 只看该作者
我没关心过震动值,你可以用手摸摸,如果麻手那就有问题。
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:44 | 只看该作者
ck47 发表于 2016-6-20 22:31
赶紧换电机吧,这样飞给你空中震散架了。
已经返厂了
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:46 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-6-20 23:23
机型不一样没啥可比性
话说降价的套装,你可以理解
你没有理解我的意思哈,电机只是空转  只是带着电机齿轮空转  什么都没带着空转 ,大齿盘转动是震动导致的
