查看: 1889|回复: 17
X4R电压回传求助
发表于 2016-6-25 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线都接好了 回传的数值不变 设置cells15 cell3.6 控一直报警 怎么回事呀 求大神们指导 最好能上个设置图 让我照着设置一下 谢谢啦
发表于 2016-6-25 22:01 | 只看该作者
要得到回传电压:
1。)USB不可以插着USB线
2。)要先解锁
我用betaflight一段日子了。都是用vfas来回传电压的。
貌似cell和cells已经是很旧的感应器了,没有再用了。
发表于 2016-6-25 22:19 | 只看该作者
vfas才是电压值
发表于 2016-6-25 22:20 | 只看该作者
cell是d4r接受ppm信号才用的
 楼主| 发表于 2016-6-25 22:21 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2016-6-25 22:19
vfas才是电压值
现在对了吧
 楼主| 发表于 2016-6-25 22:23 | 只看该作者
莫斯 发表于 2016-6-25 22:01
要得到回传电压:
1。)USB不可以插着USB线
2。)要先解锁
嗯嗯 谢谢 已经改为Vfas了
发表于 2016-6-25 22:24 | 只看该作者
377106789 发表于 2016-6-25 22:21
现在对了吧
要看第12页,是否有回传到  ?带*的
 楼主| 发表于 2016-6-25 22:25 | 只看该作者
要得到回传电压:
1。)USB不可以插着USB线
2。)要先解锁
改成Vfas 然后特殊功能里 设置报警和震动就可以了吗?
发表于 2016-6-25 22:38 | 只看该作者
这是我遥控的设置。
当电压低于14.4v (4s电池)时,就会读目前电压。
 楼主| 发表于 2016-6-25 22:56 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2016-6-25 22:24
要看第12页,是否有回传到  ?带*的
哪一个选项呢
 楼主| 发表于 2016-6-25 22:58 | 只看该作者
莫斯 发表于 2016-6-25 22:38
这是我遥控的设置。
嗯嗯 控说的是中文吗 我的控刷中文语音了 但那个报警还是说英语
发表于 2016-6-25 23:18 | 只看该作者
我的语音频都是原装英文的。
可能你的中文语音频里没有数字语音。
就是:一,二, 三。。。十一,十二, 二十之类的。
发表于 2016-6-26 00:29 | 只看该作者
这是我遥控的设置。
发表于 2016-6-26 02:46 | 只看该作者
顺便说一下。
如果有3s和4s电池混用的话,如果要常常调警告电压也很蛋疼。
只要在CLI那边:
set frsky_vfas_cell_voltage = ON
然后我们再在遥控那边设定警告电压为3.6v就可以了。只要4s低于14.40v或3s低于10.8v就会警告。
但是要注意的这算法是以总电压除以电池节的数量,所以并不是真的可以得到真正每一节电池的电压。
发表于 2016-6-26 17:18 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主能否分享下过程?我用F3,xsr,扫到的是A2,没有Vfas。网上教程也对不上
 楼主| 发表于 2016-6-27 18:31 | 只看该作者
A2?
 楼主| 发表于 2016-6-27 18:32 | 只看该作者
莫斯 发表于 2016-6-26 02:46
顺便说一下。
只要在CLI那边:
嗯嗯 谢谢 学习啦
发表于 2016-7-3 22:30 | 只看该作者
需要怎么接线,和设置,新手,可以重新说下如何接线如何设置吗?
