查看: 1731|回复: 20
DL220这个机架怎么样???
发表于 2016-6-27 06:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有飞固定翼的经验,这个机架耐炸吗??用3s2200的电池能飞多久??
发表于 2016-6-27 07:32 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2016-6-27 08:59 | 只看该作者
发表于 2016-6-27 09:06 | 只看该作者
发表于 2016-6-27 09:13 | 只看该作者
值得拥有,结实耐炸,目前正在服役中
 楼主| 发表于 2016-6-27 09:52 | 只看该作者
PPU 发表于 2016-6-27 09:13
值得拥有,结实耐炸,目前正在服役中
什么配置??大概能飞多久
发表于 2016-6-27 09:53 | 只看该作者
不使劲日水泥地根本没问题但是装好飞机会很重
 楼主| 发表于 2016-6-27 09:55 | 只看该作者
被外形迷住了
发表于 2016-6-27 10:05 ——“来自手机” | 只看该作者
电池容易被桨干。继续两根扎带扎牢
发表于 2016-6-27 10:21 | 只看该作者
我也用的这个机架,雀湿耐操,不过我机臂还是撞断过一次的哈,
配置,RS2205电机,分电板,F3飞控,欧姆威200图传,1177摄像头,小蜜蜂30安!就基本上这样子,暴力酸爽!
发表于 2016-6-27 10:32 | 只看该作者
好像好多人用的样子
 楼主| 发表于 2016-6-27 11:10 | 只看该作者
配置,RS2205电机,分电板,F3飞控,欧姆威2 ...
续航多久??多大电池
 楼主| 发表于 2016-6-27 11:13 | 只看该作者
zhuqing328714 发表于 2016-6-27 10:32
好像好多人用的样子
多大电池??续航多久???
发表于 2016-6-27 11:34 | 只看该作者
发表于 2016-6-27 11:53 | 只看该作者
这款机架用过一段时间,说说自己的使用感受吧。
耐摔耐炸,这是事实,因为都是用了较厚的板,但同时也带来另外问题,体重增加。体重大了,续航相当也短了,惯性也大了,对操控感有一定的影响,最大的问题因为机身重,炸机时确实是炸不坏机架,硬撞的力都由电机承受了。
关于续航问题,我用1500的电可以飞8分钟,1300 6分钟,1000 4分钟,漫花园式的航线,无暴力
发表于 2016-6-27 12:31 | 只看该作者
13080706281 发表于 2016-6-27 11:10
续航多久??多大电池
1500 70C 一般5-7分钟
 楼主| 发表于 2016-6-27 13:10 | 只看该作者
灰机上有灰 发表于 2016-6-27 12:31
1500 70C 一般5-7分钟
2200的呢??
发表于 2016-6-28 01:29 | 只看该作者
暴力三分钟
发表于 2016-6-28 11:19 | 只看该作者
话说你1177摄像头是如何固定的?那个机架摄像头固定是夹紧的,但1177摄像头镜头根部是个弧形,无法夹住
发表于 2016-6-28 14:09 | 只看该作者
不是摄像头自带支架吗
