查看: 1950|回复: 6
原来9.6V镍氢30C,能改用锂电11.1V25C吗
发表于 2016-6-28 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2016-6-28 16:52 | 只看该作者
发表于 2016-6-28 17:10 | 只看该作者
这要看你的设备是否支持高电压
发表于 2016-6-28 17:35 | 只看该作者
串连两个整流二极管,每个压降0.7伏,两个1.4伏刚好,另外最好用3S磷酸铁锂电池,电压刚好。另外你要先讲用的什么遥控器?
发表于 2016-6-28 18:02 ——“来自手机” | 只看该作者
直接上。9.6V满电都能到12V,所以说锂电池没问题的。串联二极管损耗太大,会因为二极管烧毁而炸机
发表于 2016-6-29 23:38 | 只看该作者
乱讲话,遥控器才多大电流,怎么能烧整流二极管?遥控器大概就100~200mA的电流,这样0.7V*0.2A=0.14瓦,用1A以上的整流管就行。镍氢(镍镉)电池标称电压1.2伏/每节,8节9.6伏。充满电1.4伏/每节,8节11.2伏。而锂聚合电满电4.2伏,3节12.6伏。这样虽然大部分9.6伏遥控器可用,但是我见过用锂电烧遥控器的!所以串联两个整流二极管用还是很有必要的,终究这类遥控器是为镍氢电池设计的。
发表于 2016-6-30 00:36 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2016-6-29 23:38
乱讲话,遥控器才多大电流,怎么能烧整流二极管?遥控器大概就100~200mA的电流,这样0.7V*0.2A=0.14瓦, ...
呃。。仔细看,楼主说的电池是25C 30C看起来不是控电。如果是控电当然完全可以二极管降压
