查看: 4610|回复: 21
blheli_s电调国内买不到?
发表于 2016-6-30 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dys xms30a问题太大了,决定换blheli_s,发现好几家国内厂商的策略都是在国外先上市,国内好像都搜索不到。有大神尝试过blheli_s吗?有哪些购买渠道?
发表于 2016-7-1 13:48 | 只看该作者
有的,只是你没找到,这里又不给写地址,国内就这样,你懂的。
 楼主| 发表于 2016-7-4 15:24 | 只看该作者
找到了,最近两天,dys和大力都出了BLS的,准备试试大力的。
发表于 2016-7-4 23:35 | 只看该作者
对 DYS和大力都上架了BL S的电调了。可以试试。我选择DYS的
发表于 2016-7-5 00:22 | 只看该作者
blheli_s 好在哪里啊?
发表于 2016-7-5 03:01 | 只看该作者
额 刚买 有啥问题?
发表于 2016-7-5 08:44 | 只看该作者
限制图片大小是300KB真蛋疼
发表于 2016-7-5 09:32 | 只看该作者
DYS明明出问题了你敢么。
 楼主| 发表于 2016-7-5 11:20 | 只看该作者
ljlzonda 发表于 2016-7-5 08:44
限制图片大小是300KB真蛋疼
我之前也看到过这个电调,只见过一篇国外网站的测评水文。评价一下ZTW呗,使用过程中有什么问题吗?我现在最关心的是会不会出现desync。新产品问题可能会比较多,rcgroups上反馈aikon和银燕的好像都有这个问题,银燕的都召回了。
发表于 2016-7-5 12:35 | 只看该作者
kxy292611 发表于 2016-7-5 11:20
我之前也看到过这个电调,只见过一篇国外网站的测评水文。评价一下ZTW呗,使用过程中有什么问题吗?我现 ...
我测试了我们的没有这个情况,但是BLHELI S软件现在还在更新中,后面会更加稳定,现在有一点点小BUG不影响使用
发表于 2016-7-5 14:28 | 只看该作者
发表于 2016-7-5 15:26 | 只看该作者
小蜜蜂的30A电调是不是支持BLS的?
发表于 2016-7-5 15:29 ——“来自手机” | 只看该作者
有什么区别吗
 楼主| 发表于 2016-7-5 15:48 | 只看该作者
[size=14.6667px]BLHeli_S is an improved version of the base BLHeli code.
[size=14.6667px]BLHeli_S delivers a throttle response that is [size=14.6667px]Smooth as Silk[size=14.6667px], and the main factor contributing to this, is that it uses hardware to generate motor PWM. Two MCUs support this for BLHeli_S, namely the BusyBee1 at 24MHz (EFM8BB10F8) and the BusyBee2 at 48MHz (EFM8BB21F16).
[size=14.6667px]BLHeli_S will have the same good [size=14.6667px]Sync[size=14.6667px] holding properties as base BLHeli. Maybe even better.
[size=14.6667px]BLHeli_S generally does [size=14.6667px]Startup[size=14.6667px] better than base BLHeli.
[size=14.6667px]BLHeli_S does damped light. Only.
[size=14.6667px]BLHeli_S has motor PWM that is [size=14.6667px]Synchronous[size=14.6667px] to the MCU master clock, as it is generated by hardware. This makes the motor [size=14.6667px]Silent[size=14.6667px].
[size=14.6667px]BLHeli_S has very [size=14.6667px]Small throttle Steps[size=14.6667px]. The resolution varies between hardware configurations (MCU clock speed and driver type), and is between a nominal 512 steps and 2048 steps.
[size=14.6667px]BLHeli_S supports very high motor [size=14.6667px]Speeds[size=14.6667px]. A BB1 MCU will support 350k erpm, and the limit of the BB2 is not yet known, so the code is set to limit at 500k erpm.
[size=14.6667px]BLHeli_S supports regular 1-2ms input signal, as well as Oneshot125, Oneshot42 and Multishot. Autodetected when the ESC sees an input signal.
 楼主| 发表于 2016-7-5 15:50 | 只看该作者
liheng 发表于 2016-7-5 15:26
小蜜蜂的30A电调是不是支持BLS的?
不支持,BLS要BB2的芯片
发表于 2016-7-5 17:01 | 只看该作者
Foxtech的穿越机电调就是BLS的啊,试过效果不错,而且最近他们推出了尾推穿越机速度杠杠的
发表于 2016-7-5 17:11 | 只看该作者
kxy292611 发表于 2016-7-5 15:50
不支持,BLS要BB2的芯片
不懂就不要乱说。
 楼主| 发表于 2016-7-5 17:31 | 只看该作者
发表于 2016-7-6 10:16 | 只看该作者
限制图片大小是300KB真蛋疼
好东西!这么快就到货了?上次我问了那淘宝店家,还说暂时没货。
发表于 2016-7-9 10:54 | 只看该作者
有机会的话想试试。
