查看: 18276|回复: 65
神器驾到:国产首款720P高清图传数字链路系统方案
发表于 2016-6-30 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即神器的组合:组建非商品级的数传图传一体移动地面站:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1190993&extra=&page=1  后,最近本人又发现了一款非常适合开源飞控PX4v2系列飞控搭配使用的国产首款数字高清图传数字链路解决方案!
当大家在玩着开源飞控享受着低价带来的快乐和惬意,或者被开源飞控的调试和繁琐的外围设备扩展折腾着身心憔悴时,手里拿着某JI的白色玩意的飞行玩具的那些潇洒人士的站在旁边心里无比自豪时,何尝不是对各位坚持开源飞控和DIY飞行乐趣的模友的一种莫名的羞辱感……
这张图片想必很多模友都看了快1年了吧?
那么,这个画面,可能就要从现在开始要被改变了!
各位,请细心阅读和浏览帖子内容再发问,答案慢慢都会出现在帖子里,常来看看更新,就都知道了……
先说说价格吧,免得浪费很多页面来询问。
本人目前获取到的信息,该产品套装价格在千元左右!
先上图,稍后再编辑文字部分!
第一部分图片,开箱见货……
铝合金CNC外壳,表面有处理,工艺俺不懂,手感非常好,高端大气上档次!
附带的这个Bec非常不错,体积小,输入范围大
天线,带双面胶,效果需要实际拉距来检验,并且支持自行更换其他类型天线
官方介绍:
         HACK LINK 是一款由cuav设计&生产的无人机高清数字链路,是市面上唯一一款支持mavlink数据以及高清视频的数字链路。
         HACKLINK支持720p HDMI实时视频传输,以及mavlink飞行数据的实时交互,甚至还支持PPM遥控器数据转发。通过手机或者平板就可以实现高清视频的实时观看和控制。
         产品分为飞机端和地面站,均由一颗高性能的恩智浦 IMX6 CPU负责处理,并运行着linux系统,最大限度的保证系统的可靠性,而且还拥有强大的二次开发余地,让无人机爱好者最大限度的发挥想象力。
         无线部分采用高性能的 高通PCI-E wifi网络方案,2X2mimo 天线设计,单路可达500mw功率,每个都经过CUAV严格采用安捷伦N4010IQFLEX校准和测试,最大保证了一致性,在空旷无遮挡环境,距离达到了甚至超过2KM
         经过一年多的研发和测试,产品在20167月推向市场,
硬件参数
飞机端(AIR
性能参数:
通信距离(室外、无阻挡)       1-2km
有效全向辐射功率(EIRP        500mW  X2
接收灵敏度(1%PER         -95dBm ±2dBm
工作频率        2.4GHz ISM
天线增益       4.0±0.7dBi@2450MHz
天线接头        UFL(机载端)
工作电压        5V ±0.2V
最大电流        1600mA
处理器频率:IMX6 1G
内部运行内存:DDR3 512MB
系统盘容量:8G
物理参数
工作温度        -10~50 °C
机载端:        75mm()X45mm()X45mm()
重量:60G
视频输入格式        HDMI : 720P 1080P
支持硬件:GOPRO3 GOPRO4 小蚁等常见带HDMI输出相机
地面站端
性能参数:
通信距离(室外、无阻挡)       1-2km
工作频率        2.4GHz ISM
天线增益       5.0±0.7dBi@2450MHz
天线接头        SMA
工作电压        5V ±0.2V
内置电池容量        3100mah@3.6V
最大电流        1700mA
处理器频率:IMX6 1G
内部运行内存:DDR3 512MB
系统盘容量:8G
OLED分辨率:白色@128x64
物理参数
工作温度        -10~50 °C
机载端:        80mm()X45mm()X25mm()
重量:85G
视频输出格式        HDMI : 720P
支持硬件:带HDMI输入的视频眼镜或者显示器
第二部分,基础准备……
要先给地面端充电,MicroUSB直接充电,Led屏幕直接有提示
开机自动等待对频
对频成功,正在链接……
链接成功后,飞控的参数就能直接显示在地面端的Led屏幕上,包括了飞行模式、数据链信号强度、电压、电流、卫星数量、家的距离、当前高度、解锁状态等,非常直观。
这个就是整套发射端的连接状况,可以看到高清数字图传链路,是有数传线和飞控连接在一起的,视频源通过MicroHDMI和Hacklink空中端连接的。
这里多了地面站接受端,下面的带两根棒状2.4G天线的那个更大的铝合金外壳的盒子。这个地面站端,通过wifi和手机连接,比较尴尬的是手机wifi接入hacklink地面站端后,无法让手机的网络联通了,因为wifi走了hacklink通讯,而手机流量因为联通着wifi,也不启用了,这个不知道开发者怎么思考的……
当前可用的是CUAV自己做过调整的Tower mod版,简单设置,就可以顺利连接高清图传和数传信号。
大家可以看到图像的清晰度绝非模拟5.8G图传能达到清晰度~
横屏、竖屏都支持,但目前不支持截图和视频DVR录制功能。
第三部分,觉得上面一般,只不过是图像清晰度提高到了高清720P级别,还不够NB?那再来……
看到左上角的状态显示了吗?看到左下角的FLY Solo是绿色颗操作的了吗?
看到全屏的高清图传画面了吧!
第一次出去,本想做地面拉距测试的。结果,山狗SJ4000没电了……
经过一番设定的CUAV Hacklink,完全兼容3DR solo app,而且开发者承诺的支持远程控制Gopro3/4也确实支持;下面设置里的项目显示为灰色,是因为使用的是山寨狗SJ4000的缘故,过后我会用Gopro3来做测试演示的。
相机设置为Other,其它型号
因为没有正品Gopro在手,所以,右边的录制按钮不能操作,而上面小小的Gopro图标上也有斜划线显示机器未在线,很直观!
3DR solo的各种功能都尽数激活~
卫星地图与视频图像的叠加显示
相关设置细节,是否支持Pixhawk及其Mod,还需要实际试飞来验证。
半显地图界面,因为主控GPS没有定位,所以不能显示飞机所在位置
地图样式也分行政、卫星和混合三种
第四部分,继续考验它的实际性能——延迟……
因为大家肯定会比较关心这个问题,所以,我先说说实测结果!
设备是山狗SJ4000 无wifi版、电视是夏普40寸 1080P、该地面端非常友好的设计了HDMI 720P的输出功能,那么也就可以自己接驳更大的监视器了,而且,不影响手机地面站的图像接收,这点真的是很贴心!
能带着这个大电视出去飞,那一定爽歪了……
全套发射端的设备
地面接收端的HDMI 输出连接方式
还是老办法,用Mobius录视频,进行截图做比较
隐隐约约能看出来,延迟大约在0.3s左右
换用手机来拍照片
确实能看出来,延迟是在0.3s左右
这几张看得能更清楚
0.3s的延迟,可有点大了,再和模友分享结果后,模友建议监测一下山狗SJ4000用HDMI线,直接接驳液晶电视的延迟程度~
结果令我非常意外,这SJ4000的HDMI输出延迟居然大到了0.2s……
那么,这个结果就有点惊喜了,如果减掉SJ4000的HDMI输出延迟,那么这套数字图传的视频 传输延迟只有0.1s左右,那是相当的理想了!
当然,这个延迟条件,是在发射和接收端直接没有距离因素实现的。所以,实际使用,还要通过拉距后得到的结果来看待。
目前感受到的几个问题,需要也说说:
1、空中端工作时,温度较高;
2、说明书不够详细;
3、地面端状态指示灯显示状态和说明书所提不一致;
4、设置Wifi SSD和密码有bug,害的我重置地面端、重新升级折腾了好久才搞定;
5、目前支持ppm转发,但不支持sbus转发,图传链路工作频段同样是2.4G,有与遥控器互相干扰的可能性,如果走ppm转发,通道数量不够,飞控AUX接口的控制就无法实现,若能支持sbus转发,那干扰和通道控制的问题就都解决了!
后面,我会继续更新,及时汇报测试结果供大家参考!
感谢大家的关注!
 楼主| 发表于 2016-6-30 17:42 | 只看该作者
更新!
近期得知国产鹰眼飞萤6S/C更新固件,解决了与部分高清图传的HDMI兼容问题,于是立即将手中的无畸变版6C更新固件,安装试用,果然解决了以前用飞萤6C无图像的问题。
发表于 2016-6-30 17:55 | 只看该作者
支持雷迅
延时多少,好用吗?
发表于 2016-6-30 17:59 | 只看该作者
价格几何?延时咋样?
发表于 2016-6-30 18:05 | 只看该作者
那么,哪里可以买到呢?
发表于 2016-6-30 18:18 | 只看该作者
传输距离多远
发表于 2016-6-30 18:24 | 只看该作者
哪里买到,看雷讯某宝没上架呢
发表于 2016-6-30 18:35 | 只看该作者
发表于 2016-6-30 18:58 | 只看该作者
人人都来diy自己的Solo~!
发表于 2016-6-30 18:59 | 只看该作者
距离远了以后延时会增加很多的。。。
发表于 2016-6-30 19:03 | 只看该作者
支持国产   至少不是大疆一枝独秀了
发表于 2016-6-30 19:10 | 只看该作者
原来抄个solo的图传出来是这么让大家都兴奋的事啊
发表于 2016-6-30 19:39 | 只看该作者
150ms!!!有点高哦……
发表于 2016-6-30 19:42 | 只看该作者
一直都支持数字图传平民化,前段时间以色列和鹰眼都发布了数字图传,奈何价格都是6000+,这样就没有意义了
发表于 2016-6-30 19:50 | 只看该作者
距离还是不够远!
发表于 2016-6-30 19:56 | 只看该作者
好东西啊 看看 顶顶
发表于 2016-6-30 20:08 | 只看该作者
18521097179求购买
支持 !这样apm pix可玩性就更高了  高了不止一个档次  直接就山寨solo了
发表于 2016-6-30 20:19 | 只看该作者
好歹有了套便宜的了,上次那个蓝莓的估计被收购了,没结果了
