因为工作原因飞机撞树之后没有管,今天有时间看看飞机结果开开之后发现好了,中间的时候就是看电调哪里的线快断了,之后给线往外边拉了一下,然后就出现了今天的状况电机电调都好了。情况如图所示。所以就请大神给点经验,这属于什么个情况,当时撞树之后受伤还是挺严重的,因为进树之后想冲出来就把油门打到顶了。所以就摔下来了。当时以为要不行了,结果检查之后也没有太大的问题,再个就是工作原因就没有来的及修,今天也许 是真的上天给的运气吧。突然就好了,只是想求证一下。这样的伤对电机动力方面有没有明显的影响。因为开开之后看着两个电机不一样了,转着有点不一样,这样在飞的话会不会出现情况?所以在此求大神了,给点经验。
