查看: 1871|回复: 25
心力俱疲,求助啊
发表于 2016-7-2 13:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经N台机器这样了,谁来救救我
情况如下,新装机一切没问题,起飞抖
配置 CC3D ,15A好赢  , EMAX 2204II
以前就是因为没找到原因好长一段时间没玩穿越,最近其中一台一直这样完全不明所以
换了好几块CC3D还是这样
明确的肯定不是PID的问题
明确的肯定不是PID的问题
明确的肯定不是PID的问题
明确的肯定不是PID的问题
明确的肯定不是PID的问题
<iframe height=498 width=510 src="http://player.youku.com/embed/XMTYyODYyNzAzNg==" frameborder=0 allowfullscreen></iframe>
#paction[/url]
<iframe height=498 width=510 src="http://player.youku.com/embed/XMTYyODYyNjY4MA==" frameborder=0 allowfullscreen></iframe>
发表于 2016-7-2 13:07 | 只看该作者
为什么不是PID问题?是不是震动太大了?
 楼主| 发表于 2016-7-2 13:08 | 只看该作者
都说了不是PID的问题了……………………………………
发表于 2016-7-2 13:10 | 只看该作者
可能水平校准没做好,用手动试试,如果手动不偏,就爽玩吧,还有飞控要校对遥控中位。
 楼主| 发表于 2016-7-2 13:11 | 只看该作者
继续描述一下,首先这个PID的值一直用在同款机架上,之前是没问题的,飞丢了重新装了一台,只是配置不一样,之前是小蜜蜂电调
但是照说,新的电调是不会有问题的
因为怀疑是飞控的速度加速器坏了,就换了一块CC3D,依然,然后怀疑某宝质量不齐嘛,又换了一块,竟然还是这样
……我就,ri了……
无论手动,自稳都是如此,不受控的抖,电机是咳嗽的状态
发表于 2016-7-2 13:25 | 只看该作者
你这都把问题排除了,pid没事只换了电调出事,那就是电调问题了,你用飞控的默认pid试过吗,如果电调没事,就把cc3d刷cf固件。
发表于 2016-7-2 13:27 | 只看该作者
不要急,有时候一些小问题被自己忽略了。现在的散件兼容都不错,一般不会有大问题
发表于 2016-7-2 13:50 ——“来自手机” | 只看该作者
换F3或Naze32药到病除
发表于 2016-7-2 14:18 | 只看该作者
  我能笑会嘛吗
发表于 2016-7-2 14:44 | 只看该作者
飞机在抽风,把循环调慢点试试?不行就刷cf固件。
发表于 2016-7-2 14:48 | 只看该作者
xiaotianxtear 发表于 2016-7-2 13:11
继续描述一下,首先这个PID的值一直用在同款机架上,之前是没问题的,飞丢了重新装了一台,只是配置不一样 ...
就是同款配置的机子,PID也可能不一样的
发表于 2016-7-2 15:14 | 只看该作者
选高速电调,做油门行程
 楼主| 发表于 2016-7-2 16:21 | 只看该作者
哎....估计没人遇到这个问题,如果只是pid的问题就不会发这个帖子了
发表于 2016-7-4 19:56 | 只看该作者
很明显的pid问题,楼主自己先否定了,认死理儿啊,哎
发表于 2016-7-4 21:07 | 只看该作者
换F3飞控
发表于 2016-7-4 23:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-4 23:18 | 只看该作者
UU奇异果 发表于 2016-7-4 23:17
抽风了
那咋办
发表于 2016-7-4 23:45 | 只看该作者
伪命题!肯定是pid的问题,动平衡再不好的电机大神们通过pid也能调好!
 楼主| 发表于 2016-7-5 16:40 | 只看该作者
那你说说看,怎么调,我试下,说大道理大家都会
