查看: 2228|回复: 21
亚拓550每次飞完,单项轴承会卡住是说那么原因?
发表于 2016-7-2 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
熄火降落都做不了,每次飞完都是小齿盘和大齿盘联动,需要手逆转才能把卡死的轴承变正常。
发表于 2016-7-2 17:32 | 只看该作者
你的550問題挺多的,
電調壞了又到單項軸承,
可能是時候換新的直升機了
发表于 2016-7-2 18:02 | 只看该作者
是不是瞬间打螺距还有甩尾的毛病?
发表于 2016-7-2 18:40 | 只看该作者
换呗。
发表于 2016-7-2 19:09 | 只看该作者
我的550没有这情况
发表于 2016-7-2 20:18 | 只看该作者
换个轴传试试  可能是轴传里面的塑料骨架变形了导致轴传跟轴卡死了
发表于 2016-7-2 20:39 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2016-7-2 18:02
是不是瞬间打螺距还有甩尾的毛病?
这个是什么原因造成的呢?
发表于 2016-7-2 21:55 | 只看该作者
缺油磨损严重
发表于 2016-7-2 23:13 | 只看该作者
機身不強化,換十次單向也沒用...
YT550卡單向是老症頭了,簡單結論就是機身太軟
发表于 2016-7-2 23:46 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2016-7-2 20:39
这个是什么原因造成的呢?
单向轴承
发表于 2016-7-3 08:53 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2016-7-2 23:46
单向轴承
打滑?
发表于 2016-7-3 09:04 | 只看该作者
换 上印度神油试试 我每次飞基本多上油飞完回去清理垃圾
发表于 2016-7-3 09:23 | 只看该作者
检查单向轴承,我之前X5也是这样,拆开后发现单向里面的顶针脱落了
发表于 2016-7-3 10:32 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2016-7-3 08:53
打滑?
发表于 2016-7-3 11:22 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2016-7-3 10:32
550还有这问题
我以为只有它家的700才会滑…
 楼主| 发表于 2016-7-3 12:40 | 只看该作者
MILLHILL 发表于 2016-7-2 17:32
你的550問題挺多的,
電調壞了又到單項軸承,
这些不是大问题吧,从没炸过
是不是瞬间打螺距还有甩尾的毛病?
没这毛病
 楼主| 发表于 2016-7-3 12:41 | 只看该作者
好的,拆了检查看看
发表于 2016-7-3 20:46 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2016-7-3 11:22
550还有这问题
我以为只有它家的700才会滑…
我的450  就是你这种毛病 换了个轴承 就好了
发表于 2016-7-3 20:47 | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-7-3 12:40
没这毛病
不是打螺距  是瞬间大螺距  你试试  反正我的要甩
