查看: 2790|回复: 14
【求助】MINI CC3D刷CF后,PPM模式,遥控打杆毫无反应【已解决】
发表于 2016-7-5 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MINI CC3D刷CF后,选PPM模式,遥控打杆毫无反应。乐迪6D接收机,控的8P插头1、2、8号线分别接接收机1通道的gnd、5v和信号线。
可是联上地面站后,打遥控杆,地面站此界面中通道没任何反应。请教是否接错线或者地方站中还要做设置?谢谢!
发表于 2016-7-5 22:41 | 只看该作者
PORT里UART3打开RX试试。
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:54 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-7-5 22:41
PORT里UART3打开RX试试。
打开了也不行
发表于 2016-7-6 02:36 | 只看该作者
试试多线连接
发表于 2016-7-6 02:39 | 只看该作者
PORT里UART3打开RX试试。
Cc3d的技术贴不更新了?
我又开始折腾op固件了
发表于 2016-7-6 08:08 | 只看该作者
孤叶舟1 发表于 2016-7-6 02:39
Cc3d的技术贴不更新了?
我又开始折腾op固件了
刷BF的贴子还在小更新和维护中,还有两三个问题需解决,CC3D调参篇当时对PID理解不深,用默认参数小修改了一下就飞,尤其是手动感觉很不好,与固件有关,也与调参有关,总之没有BF固件好,不想再折腾了。
发表于 2016-7-6 08:27 | 只看该作者
看看这个贴子里的视频。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1129034
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:05 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-7-6 08:27
看看这个贴子里的视频。
谢谢!我看一下
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:07 | 只看该作者
pwm的多线连接也不行,接收机肯定是好的,接舵机正常
发表于 2016-7-6 12:54 | 只看该作者
刷bf试试,有时候cf识别不了的bf可以识别!
 楼主| 发表于 2016-7-6 16:54 | 只看该作者
哎!找到问题了,接收机的1号通道信号线焊盘脱了,测试PWM模式时偏偏没测1号通道,所以一直以为接收机没问题,晕死!谢谢大家的热心帮助!
发表于 2016-7-6 17:08 | 只看该作者
我刷了CF、BF固件,问题一样,都是只有一个电机转,倾斜机身其他的才会转。水平没问题,校准过很多次。我也是CC3D MINI
 楼主| 发表于 2016-7-11 20:55 | 只看该作者
hubei912 发表于 2016-7-6 17:08
我刷了CF、BF固件,问题一样,都是只有一个电机转,倾斜机身其他的才会转。水平没问题,校准过很多次。我也 ...
请问你的电机问题解决了么?
发表于 2016-7-12 11:09 | 只看该作者
longyin 发表于 2016-7-11 20:55
请问你的电机问题解决了么?
没解决,但是我估计应该是电机的行程没有调。目前还在找CF软件里怎么调行程。
 楼主| 发表于 2016-7-12 19:16 | 只看该作者
我的解决了,是方向设置错了
