查看: 1115|回复: 7
KBAR定速启动要读条?!
发表于 2016-7-9 17:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KBAR定速启动要读条   启动电机要很久    而且   小于50%电机不启动    ,切下熄火再切回去   模型的  要等很久才能启动电机那早就炸了,这地方谁回配置求教,  话说电调的缓启动这毛病早就决解了 ,这个居然还有这样的问题 咋整
就是这个长条启动很慢啊
就是这个长条启动很慢啊
发表于 2016-7-9 21:21 | 只看该作者
直机用的吧!
发表于 2016-7-10 02:12 | 只看该作者
定速提高 看你是什么电机了,我的花牌电机2520 和蝎子4020  3226 电机在30-60之间,之间要慢慢试,大螺距电机不掉转又不抽就可以了。还有 你想空中停机快速启动,点博士帽 第一个方格选25 。我试过 可以的。空中停机快启好玩。
 楼主| 发表于 2016-7-10 09:37 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2016-7-10 02:12
定速提高 看你是什么电机了,我的花牌电机2520 和蝎子4020  3226 电机在30-60之间,之间要慢慢试,大螺距电 ...
问你个问题   满螺距  打满升降,或副翼时    会不会出现角度不足的情况  要降低螺距 十字盘才能达到最大倾斜角度  这个是在停机状态下看到的
发表于 2016-7-10 23:56 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-7-10 01:37
问你个问题   满螺距  打满升降,或副翼时    会不会出现角度不足的情况  要降低螺距 十字盘才能达到最大 ...
我不是很明白你的问题 ,K8里面可以调到你想要的任何设置 和手感。我摸索了很长的时间了,现在对K8的性能基本全部了解了,我很喜欢K8的定速功能。
 楼主| 发表于 2016-7-11 10:52 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2016-7-10 23:56
我不是很明白你的问题 ,K8里面可以调到你想要的任何设置 和手感。我摸索了很长的时间了,现在对K8的性能 ...
就是 螺距打到零     打副翼一个方向 打满     然后加满螺距   看十字盘是不是 倾斜角度变小了
发表于 2016-7-11 16:36 | 只看该作者
你在最初設置的時候,
開了 5.3.4的軟件,調 十字盤水平,
再點博士帽,進去後,可以調 搖杆最高及最低位時的十字盤水平,
你應該是沒有進入博士帽去最高位油門的十字盤水平,沒調整好,
就出現最高油門時傾斜度變小
 楼主| 发表于 2016-7-11 16:59 | 只看该作者
MILLHILL 发表于 2016-7-11 16:36
你在最初設置的時候,
呵呵 不是这样的   你试试就知道如果跟我一样的情况  或是你没有限制最大行程     我控混控也可以调成这个样子 只是我觉得 这个样子不是很对
