查看: 1004|回复: 14
直机地面四周螺距调好都一样角度,转速高后往右大幅偏,啥原因啊
发表于 2016-7-12 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
未接电机时,各个油门位置螺距都平,接电机试飞时快离地时大幅右偏,炸3次了,一直找不到原因,郁闷。配置465,dfc,mb.v3.。
发表于 2016-7-12 21:20 | 只看该作者
修正反了
发表于 2016-7-12 21:27 | 只看该作者
也许遥控杆就有设反的,查一下。
发表于 2016-7-12 22:49 | 只看该作者
调黄8
发表于 2016-7-12 23:08 | 只看该作者
震动
 楼主| 发表于 2016-7-12 23:50 | 只看该作者
遥控和修正都是对的,检查n次了
发表于 2016-7-13 01:10 | 只看该作者
设置熄火看看啊
发表于 2016-7-13 09:59 | 只看该作者
先看看十字盘平不平,不是十字盘的话就是修正问题了!
发表于 2016-7-13 14:29 | 只看该作者
大幅右偏肯定是修正反了。全平的情况下不可能出现这个问题。
发表于 2016-7-13 15:03 | 只看该作者
震动太大了!就会这样的!
发表于 2016-7-13 15:37 | 只看该作者
不上大小桨,你再通电试试看,十字盘会倾斜否?我感觉是K8修正方向不对的问题,你得先确定修正是否正确
发表于 2016-7-13 17:22 | 只看该作者
估计没设置好
我山寨k8出现过,不过可能是自检没放平,重新上电后没事了
发表于 2016-7-13 17:55 | 只看该作者
是不是主轴弯了,前几天有模友发过这样的贴,情况差不多。
发表于 2016-7-13 21:49 | 只看该作者
他用的不是k8吧
发表于 2016-7-14 03:03 | 只看该作者
陀螺到手,第一步先初始化
