查看: 1877|回复: 14
昨玩跑 电船 冒烟了~改加进风道~
发表于 2006-7-13 08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚上。弄了两个小时的 发动机 还是没启动成功,,所以郁闷加兴起。。
拿了电船。。借着河边路灯光 在河里跑。。
新买的镍氢电池2000HMA  。速度好象也没增加多少。。结果跑了20分钟左右准备换电池的时候。打开仓盖 。浓烟滚滚啊
电动机到是没坏,。是不是 接受器 或者 电调的电容烧了。。~
哈哈。
所谓风冷,,其实只是加强 仓内空气流通而已,,~哈哈,,
估计晚上可以完工!
[ 本帖最后由 大嘴鳄 于 2006-7-13 12:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-13 10:51 | 只看该作者
应该不是水蒸汽吧。。明显有塑料焦味。。
就是船体ABS塑料那种味道~~
发表于 2006-7-13 14:24 | 只看该作者
这么漂亮的船开了几个洞洞,令人心痛啊!难保今后您不会在VOLVO漂亮的身上也戳出那么几个洞洞……
我朋友也有一条外壳相同的VOLVO(电驱),把它当国宝似的,就差没裱在墙上。
 楼主| 发表于 2006-7-13 14:49 | 只看该作者
哈哈。外面还有加装饰呢,没有装上去呢!,`!
发表于 2006-7-13 14:54 | 只看该作者
不错!最好给点特写,说不定必要时也会用上这招。
发表于 2006-7-13 15:14 | 只看该作者
能不能DIY个好看点又小阻力的啊??
能不能DIY个好看点又小阻力的啊??
发表于 2006-7-13 22:35 | 只看该作者
要上水冷的
要上水冷的      要上水冷的
发表于 2006-7-13 22:53 | 只看该作者
哈哈,跟我一样。今天去跑船,用原配的电机上到10节电,没多久,1分钟,回来打开盖一看,全是烟。估计可能是电机里冒出来的烟,电机很烫的说。
发表于 2006-7-19 13:42 | 只看该作者
10节不就是12V而已吧。 540可以顶得上12V的电。不要紧的。  就是不知道,电调会不会烧了。呵呵。。。
发表于 2006-8-8 00:49 | 只看该作者
有可能是电机。或者是导线太细。
要不然就是插头接触面太小把旁边的塑料或橡胶融化了。
这三种情况我是全遇到过
发表于 2006-8-8 01:07 | 只看该作者
必须上水冷!!!!
发表于 2006-8-11 16:45 | 只看该作者
我知道是怎么了,和我的船一样,毛病也一样,是电机烧了,打开一看都是烟,我用的是松下3000的电,那天我用三组3000的在跑,结果废了。是不是放电太大加上跑的时间过长造成,是电机的漆包线断了!这个船加水冷不知有没有用!
 楼主| 发表于 2006-8-12 16:51 | 只看该作者
肯定的上 水冷管
发表于 2006-9-24 16:50 | 只看该作者
怎么上水冷啊?
本人新手!!
发表于 2006-9-24 23:26 | 只看该作者
建议检查 电路是否短路!
