查看: 1201|回复: 9
猛禽360上2212电机4s电可以航拍吗
发表于 2016-7-15 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如题,已经有2212电机和20a电调。想挂云台和鹰眼航拍。现在想问一个问题
上4s5200mah的电池,可以续航多久?
发表于 2016-7-15 19:39 | 只看该作者
首先的电机 电调要支持4s
 楼主| 发表于 2016-7-15 19:44 | 只看该作者
z0412 发表于 2016-7-15 19:39
首先的电机 电调要支持4s
郎宇2212,乐天20。可以用
发表于 2016-7-15 19:48 | 只看该作者
王牌飞行员翀哥 发表于 2016-7-15 19:44
郎宇2212,乐天20。可以用
可以用就看最后的重量了
 楼主| 发表于 2016-7-15 20:34 | 只看该作者
z0412 发表于 2016-7-15 19:48
可以用就看最后的重量了
大概可以飞多久呢,假如就一两分钟就没必要搞了
发表于 2016-7-15 21:34 | 只看该作者
20分钟以内吧  好一点的电池不会低于15分钟
发表于 2016-7-16 13:24 ——“来自手机” | 只看该作者
你要能给起飞重量控制在1.2公斤就能飞20分钟了!
发表于 2016-7-23 20:45 | 只看该作者
4s  上2216比较适合吧。
发表于 2016-7-24 03:03 | 只看该作者
我的用E300,两轴云台,3S4200mah飞行时间20分钟,重量1050克
发表于 2016-7-24 03:04 | 只看该作者
报警电压3。6
