查看: 3166|回复: 11
大疆E2000动力套装,R2170桨问题
发表于 2016-7-18 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在使用大疆E2000动力套装,桨是R2170,昨天进行了一次长时间飞行,总距离约21KM,起飞前检查桨叶摆振铰阻尼感比较强,就是转起来不是很松,飞完后检查发现桨叶转动很松动,桨叶拆开后发现里面的垫片可能因为挤压,厚度变薄,想请问一下各位:
  • R2170桨叶螺丝拧到什么程度对于飞行比较有利,这个参数可否通过测量旋翼摆振铰的阻尼力来实现,那么该值多大为好;
  • R2170桨中的垫片什么时候换比较合适;
发表于 2016-7-18 16:21 | 只看该作者
楼主这个问题问的好,我给98分
但是大疆对于多轴的桨夹松紧度,从来没有给出任何指示(任何品牌的折叠桨夹都没有)
我也有纠结的朋友曾经纠结过s900的桨夹到底什么松紧才合适,我回答是,无所谓的,只要用手推动感觉不要  过松  或者  过紧  就可以了(你也可以理解我这是废话)
楼主提到摆振铰结构,:在直升机前飞时,由于飞行速度的存在,使得旋翼左右两边桨的相对气流速度不一样,对于左旋直升机,左桨由于是前行,所以相对气流速度大,右桨由于是后行,所以相对气流速度小。这样,前行桨产生的升力就会大于后行桨。
但其实呢,对于这只有21寸的螺旋桨来首,这个结构意义并不多大,就算是对于800级别直升机来说,意义也是有限的。
航模直升机类似竞速机器,旋翼头挥舞结构的设计有,为了消除点头情况。
但是摆振铰结构航模还真没见过(或许这个松紧度就可以模拟了),我的理解就是桨还是太小了,相对空气的速度不足以影响飞行性能,所以管她呢
我有时候也会开玩笑说,这挥舞铰、摆振铰的高级结构,或许我们航模直升机的“虚位”就能解决啦!,哈哈
发表于 2016-7-18 16:26 | 只看该作者
楼主的飞机太重了,那个垫片是特氟龙的,直接给挤到塑性变形了~
 楼主| 发表于 2016-7-18 16:30 | 只看该作者
满载差不多13公斤,可能有这个原因
 楼主| 发表于 2016-7-18 21:56 | 只看该作者
garyifly 发表于 2016-7-18 16:21
楼主这个问题问的好,我给98分
但是大疆对于多轴的桨夹松紧度,从来没有给出任何指示(任何品牌的折叠桨夹 ...
谢谢你的耐心解答,我之前一直在想21寸的桨需不需要考虑挥舞和摆震,看来是我想多了,主要是公司这款机器之前出现了桨叶螺丝松动的情况,要来解决这个问题,才想到如何检查桨叶。
发表于 2016-7-19 00:12 | 只看该作者
什么机架 配合的6010电机
 楼主| 发表于 2016-7-19 07:11 | 只看该作者
Baj 发表于 2016-7-19 00:12
什么机架 配合的6010电机
自己设计的轴距1200的六轴碳架
发表于 2016-8-31 19:25 | 只看该作者
几S电池?满载飞了多久?
 楼主| 发表于 2016-8-31 21:54 | 只看该作者
wq_sir 发表于 2016-8-31 19:25
几S电池?满载飞了多久?
12s,没试过满载,一半负载大概18分钟飞到3.6v
发表于 2016-8-31 23:18 | 只看该作者
要看大机机仿一个ALTA6怎么样,楼主的碳管多粗的?
发表于 2016-8-31 23:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-31 23:27 | 只看该作者
alta6是什么啊
