查看: 730|回复: 10
请教几个问题。
发表于 2016-7-18 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、模型在飞行过程中测的高度是海拔还是离地高度?如果离地高度,怎么测的。2、飞控能检测到机场禁 飞区域,绕开么?
发表于 2016-7-18 18:52 | 只看该作者
离地高度  气压计测高度
 楼主| 发表于 2016-7-18 22:00 | 只看该作者
z0412 发表于 2016-7-18 18:52
离地高度  气压计测高度
气压是和海拔相关吧,不是离地高度?
发表于 2016-7-18 22:53 | 只看该作者
gongchao 发表于 2016-7-18 22:00
气压是和海拔相关吧,不是离地高度?
气压随高度变化
发表于 2016-7-19 06:49 | 只看该作者
一般是GPS配合气压计测量,测的是从起飞地点的离地高度,实际也就是海拔高度差值。
 楼主| 发表于 2016-7-19 07:01 | 只看该作者
明白了,减去地面海拨,但降落地点和起飞地点海拔差的大就不准了,是吧?
发表于 2016-7-19 07:03 | 只看该作者
一般都是比较准的,误差不大
 楼主| 发表于 2016-7-19 15:05 | 只看该作者
sdcam 发表于 2016-7-19 07:03
一般都是比较准的,误差不大
先谢了。还是一个有点不明白,要是显示的海拔高度,使用飞控上的限高功能,限制100米,要是经过100米以上的山,是不是就撞上了?
 楼主| 发表于 2016-7-19 15:08 | 只看该作者
gongchao 发表于 2016-7-19 15:05
先谢了。还是一个有点不明白,要是显示的海拔高度,使用飞控上的限高功能,限制100米,要是经过100米以上 ...
写错了。还是一个有点不明白,要是显示的与起飞点离地高度差,使用飞控上的限高功能,限制100米,要是经过100米以上的山,是不是就撞上了?
发表于 2016-7-20 01:54 | 只看该作者
不是海拔高度,是相对高度,计算方法是海拔高度差计算出来的。不过你说的有一点是对的,如果有一座小山和你起飞点高度差有一百米,你定高100米的话,肯定会撞
 楼主| 发表于 2016-7-20 07:08 | 只看该作者
sdcam 发表于 2016-7-20 01:54
不是海拔高度,是相对高度,计算方法是海拔高度差计算出来的。不过你说的有一点是对的,如果有一座小山和 ...
感谢,明白了。
