查看: 6553|回复: 33
REPTILE-RX130 dys SE1407 XS20A 装机
发表于 2016-7-20 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   最近大神们都在玩小轴距室内穿越,国哥安耐(gen)不(feng)住,但是没有大屋没有足够的空间玩室内,只能装台有刷130玩玩咯,既然不能室内那只能玩室外,必须暴力的,
虽然技术不行,国哥入魔穿越就是飞4S,会不会飞是另外一回事,反正我要的就是暴力,看着大神们装机的美图,几年没摸相机了。果断找基友借了台相机过来装装X
逛了三晚淘宝都没发现能入法眼的130机架,真是好架难求,纠结了N次才看上REPTILE-RX130小机架,机架名字贼长,其实我是复制过来的, 电机选的DYS最新上市SE1407 KV3500,
看到官网数据4寸桨最大拉力可以400多克。我可不会为了四寸桨去妥协,反正我是为了够(zhuang)迷(bi)你,电调也必须新款DYSXS20a
话说大神们都在群里说电调买新不买旧,反正BL和BS电调差价也不算大,就当尝鲜咯
          配置清单
           飞控 F3
            机架 REPTILE-RX130
            电机 DYS1407 KV3500
            电调DYS XS20A
                图传 奥姆威200MW+DYS蘑菇
                摄像头  1177老款
                电池 4S500  25C X宝定制
                 futaba兼容接收机SFHSS
                  M牌分电板+四灯LED XT30电池接头
                  为了减重买了若干7075螺丝
首先来张全家福
电机线量好长度,裁剪上锡
SE1407 空心钢轴,虽然和传统的1306电机相比可能重了2克,但是钢轴会相对耐炸很多
单相绕线,线圈看起来更整洁,这也是我买它的原因
还好XS20A电调额外每个电调配多一个热缩管,所以把自带的剥皮重新焊接,因为130机臂比较短刚好放下一个20A电调
为了这样焊接专门请教了群里一位有经验的大神,在此再次感谢
        自从买了两瓶171胶水之后,所有新机架买回来我都会打磨一次,然后擦上胶水包边,
温馨提示,包边请在没装机之前进行,别装好后再包边,有时候胶水沾到其他东西会很痛苦
再次套好热缩管的XS20电调,贴上之前撕下来的标签,再次来张合影
开始安装分电板,固定好电机,算计好电调电源线和信号线长度,把多余的直接咔嚓掉
机架内部空间确实很捉鸡,为了把天线竖起来而不给碳板割到
先用热宿管包起来,然后把扎带固定后竖起来,这样就像两个羊角辫了
继续盖楼,LED灯板刚好能用两颗安装1177剩余的螺丝固定在后面的碳板上
朋友今晚看到安装好的机架,直接说你这五层楼。。。卧槽你以为我想这么高啊。
左边空机重量,右边起飞重量4S500电池,感觉有点小
经过一下午的装机和调参今天傍晚拉出去溜了6个电池,感觉参数调得不是蛮好明天继续调参
几年没摸相机了好不容易逮到基友相机闲置,帮他烧烧快门过下瘾
经过下午飞了6个电池,这个机架可惜不能绑上runcam之类的相机,看样子得要我的DVR模块再次出动绑上机架
发表于 2016-7-20 23:53 | 只看该作者
请问楼主这种130小飞机你用4S 500毫安电池能飞多久?
 楼主| 发表于 2016-7-20 23:58 | 只看该作者
3分钟不到,电池C数小容量也小,电量释放不出来
发表于 2016-7-21 00:02 | 只看该作者
漂亮的小机机,求续航时间
 楼主| 发表于 2016-7-21 00:09 | 只看该作者
zhuqing328714 发表于 2016-7-21 00:02
漂亮的小机机,求续航时间
4S500三分钟不到这样..下来回压3.7+V
发表于 2016-7-21 00:15 | 只看该作者
这个也太短了些吧
 楼主| 发表于 2016-7-21 00:18 | 只看该作者
可以上850的电池四五分钟还是可以的
我空机150克,3S550能有将近6分钟。你这个也太短了点试试减重吧!其实3S也不错啊!
发表于 2016-7-21 00:28 | 只看该作者
支持支持非常靓的机
 楼主| 发表于 2016-7-21 00:28 | 只看该作者
恩,3S850也不错,续航肯定提升几分钟的
发表于 2016-7-21 00:33 | 只看该作者
不错的机架,已经入手
发表于 2016-7-21 00:48 | 只看该作者
不错不错,毒到了。。。。
发表于 2016-7-21 01:43 | 只看该作者
求LED灯板连接,,,我的X125一直找不到合适尺寸的灯板
发表于 2016-7-21 02:55 | 只看该作者
楼主除了机器不错,照相技术也不赖哟
发表于 2016-7-21 07:06 | 只看该作者
减重的话可以用带分电的飞控,用蘑菇太重了,可以考虑用短jj天线
发表于 2016-7-21 07:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-21 08:20 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-7-21 02:55
楼主除了机器不错,照相技术也不赖哟
我是从一个坑里爬出来,跳进另一个坑,之前玩了几年摄影,略懂皮毛,其实拍的真不怎样
发表于 2016-7-21 08:46 | 只看该作者
发表于 2016-7-21 08:54 | 只看该作者
发表于 2016-7-21 10:16 | 只看该作者
我也一眼相中REPTILE机架,只不过选的是RX-155,用3S500mah电池重227克。
