查看: 1296|回复: 10
关于无人机散热问题
发表于 2016-7-24 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位在设计无人机的时候有没有好的散热处理办法,特别是内部有关键设备,因为公司正在研发的无人机出现了严重的散热问题,导致处理器出现过热断电保护的情况,影响正常飞行,不知各位有没好的建议,最好不加风扇。
黄色部分就是需要散热的
黄色部分就是需要散热的
发表于 2016-7-24 23:05 | 只看该作者
发表于 2016-7-24 23:13 | 只看该作者
结构处理了
 楼主| 发表于 2016-7-25 00:03 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2016-7-24 23:13
结构处理了
怎么一个通风结构比较好
 楼主| 发表于 2016-7-25 00:08 | 只看该作者
是你啊,还是公司那个机器的问题,有没好的建议,前辈,现在桨的问题还没解决,又增重了,满载16kg
发表于 2016-7-25 05:16 | 只看该作者
自然风冷,结构上设计个散热风道,利用螺旋桨和飞机前行的气流强行降温
发表于 2016-7-25 09:14 | 只看该作者
不搞全包就完事了
发表于 2016-7-25 12:40 | 只看该作者
Van_苏 发表于 2016-7-25 00:08
是你啊,还是公司那个机器的问题,有没好的建议,前辈,现在桨的问题还没解决,又增重了,满载16kg{:1_31 ...
建议你们先换个桨,或者桨垫。可以试试不锈钢垫片。先消除最重大的隐患,桨垫碎了可就麻烦了。具体的可以加我QQ问
发表于 2016-7-27 22:01 | 只看该作者
哪个部分需要散热?
 楼主| 发表于 2016-7-27 22:37 | 只看该作者
飞飞萌萌 发表于 2016-7-27 22:01
哪个部分需要散热?
XU4单片机
发表于 2016-7-29 10:03 | 只看该作者
snowynight 发表于 2016-7-25 12:40
建议你们先换个桨,或者桨垫。可以试试不锈钢垫片。先消除最重大的隐患,桨垫碎了可就麻烦了。具体的可以 ...
学习了
