查看: 982|回复: 5
问下K8陀螺仪的模式问题
发表于 2016-7-27 12:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看到K8可以存储4种不同的模式参数,界面上翻译为通道(通道0-3)。
问下,如何设置K8及遥控器(futaba)来切换使用不同的模式呢?
例如:
通道0以悬停为主,转速低、低敏捷等
通道1以航线为主,转速稍高低、中等敏捷等
通道2以3D为主,转速高、高敏捷等
我在论坛搜了,没看到明确如何做的帖子。
 楼主| 发表于 2016-7-27 13:27 | 只看该作者
有模友指点了一下。
设置K8使用,第2种方式, 启动通道0/1/2/3 ,由尾舵感度来切换通道。
那么,使用futaba遥控,怎样设置,由一个三段开关,输出不同的感度呢?
发表于 2016-7-27 16:58 | 只看该作者
K8选0/1/2/3模式,然后将遥控器的5通道感度设为20/40/60/80,再将遥控器的各个飞行模式设好油门定速值,再将K8中各个飞行模式分别设好飞行风格、尾感度等等……
 楼主| 发表于 2016-7-27 21:14 | 只看该作者
autohero 发表于 2016-7-27 16:58
K8选0/1/2/3模式,然后将遥控器的5通道感度设为20/40/60/80,再将遥控器的各个飞行模式设好油门定速值,再 ...
非常感谢回复,
现在被卡在如何“将遥控器的5通道感度设为20/40/60/80”
发表于 2016-7-27 21:37 | 只看该作者
wienne 发表于 2016-7-27 21:14
非常感谢回复,
进入MOL菜单中的GYRO功能,然后拨动飞行模式开关(也就是遥控器左肩上的开关),分别设置不同模式下的感度
 楼主| 发表于 2016-7-27 22:55 | 只看该作者
autohero 发表于 2016-7-27 21:37
进入MOL菜单中的GYRO功能,然后拨动飞行模式开关(也就是遥控器左肩上的开关),分别设置不同模式下的感 ...
感谢,已搞定
