查看: 2410|回复: 17
航模电池应急启动汽车可行吗?
发表于 2016-7-30 07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上车子电瓶突然挂了,发动不了,临时搭了个电才算能开回家换电瓶,一般的4缸汽车启动电流在一百多安培,4S  5200 40C就可以提供峰值200安的电流,不知道有没有大神实践过?谢谢支招。
发表于 2016-7-30 08:18 | 只看该作者
3S2200就行,25C的,只不过伤电池,我干过很多次,不过只启动过1.3L和1.6的,更大的没有试过
发表于 2016-7-30 09:05 | 只看该作者
用3S2200电池干过的路过
 楼主| 发表于 2016-7-30 09:31 | 只看该作者
谢谢,打算以后入一个C数高一点的。
西北狼9794 发表于 2016-7-30 09:05
用3S2200电池干过的路过
多少C数的啊?谢谢
发表于 2016-7-30 09:33 | 只看该作者
11lxm 发表于 2016-7-30 09:31
多少C数的啊?谢谢
25C的
发表于 2016-7-30 09:34 | 只看该作者
多少C数的啊?谢谢
亚拓450用的
 楼主| 发表于 2016-7-30 09:34 | 只看该作者
西北狼9794 发表于 2016-7-30 09:33
25C的
谢谢,这款我也有,花牌的
发表于 2016-7-30 10:15 | 只看该作者
最好是4S的电池,放电系数大些的。连接的导线越粗、越短越好,务必保证与汽车电瓶桩头连接接触面尽可能的大。先连接一会儿,不要急着发动汽车。我们用过多次!
 楼主| 发表于 2016-7-30 10:25 | 只看该作者
御风七海 发表于 2016-7-30 10:15
最好是4S的电池,放电系数大些的。连接的导线越粗、越短越好,务必保证与汽车电瓶桩头连接接触面尽可能的大 ...
谢谢我也打算用一个4S  5200  40C
发表于 2016-7-30 10:30 | 只看该作者
千万不要用手按着电线连接电瓶,瞬间电流很大。很烫!
 楼主| 发表于 2016-7-30 10:45 | 只看该作者
谢谢,谨受教哈。
 楼主| 发表于 2016-7-30 10:46 | 只看该作者
有鳄鱼夹的,安全第一。
发表于 2016-7-30 10:48 ——“来自手机” | 只看该作者
学习一下
发表于 2016-7-30 11:43 | 只看该作者
一般汽车的铅蓄电池都比较皮实,可以用个4s锂聚搭在上面先充一会再打火,直接用航模的电池打可以,但是容量要用大一点的,因为小电池即使C数大也是比较伤的
 楼主| 发表于 2016-7-30 11:51 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2016-7-30 11:43
一般汽车的铅蓄电池都比较皮实,可以用个4s锂聚搭在上面先充一会再打火,直接用航模的电池打可以,但是容量 ...
谨受教谢谢哈
发表于 2016-7-30 13:59 ——“来自手机” | 只看该作者
汽车打火大致需要100A。12V的蓄电池电压会瞬间降到9V。算出内阻0.03欧姆。你接4S上去(16V),就133A充电了,确定那么大电流没问题?
发表于 2016-7-31 13:18 | 只看该作者
用一块3s2200的没启动2.0的车,两块并联轻松启动。
