查看: 1526|回复: 18
鸡鸡自由落体
发表于 2016-8-2 00:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天f450在河边试飞 自穩模式 一起飞没注意鸡头方向,跑偏差不多100米目测   离起飞地点   50米高度 人家就待那 失控保护 返航都OK  三次起落都是这样  最后一次电池没电自己掉下来了,鸡鸡没任何事, 测哔毕响测电压8,9V   失控保护设的10.8V返航  但不知道为啥没有启动  请大神给分析一下, 2216/900kv   1055桨   APM2.8    电流计   天九    乐天30a
发表于 2016-8-2 01:02 | 只看该作者
APM有低电压启动反航的功能吗?我玩了一年多都不知道!
发表于 2016-8-2 01:55 | 只看该作者
人没事、机没事就好,期待其他大神回复
发表于 2016-8-2 07:36 | 只看该作者
第一次发现问题就不该飞了。
发表于 2016-8-2 08:14 | 只看该作者
那你岂不是白玩了
发表于 2016-8-2 08:30 | 只看该作者
失控保护不要设置电压失控,要用模式开关或者第三通道油门失控保护才保险,
发表于 2016-8-2 09:31 | 只看该作者
民用GPS 误差,太精确ZF会担心的。
发表于 2016-8-2 09:42 | 只看该作者
发表于 2016-8-2 10:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-2 10:12 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2016-8-2 07:36
第一次发现问题就不该飞了。
不炸就发现不了问题 .没问题就没进步
发表于 2016-8-2 10:29 | 只看该作者
发表于 2016-8-2 10:32 | 只看该作者
加油,找人更多的地方飞。一定要人多,每平米少于3个人不行
发表于 2016-8-2 10:48 | 只看该作者
发表于 2016-8-2 11:54 | 只看该作者
找人更多的地方飞,可测试炸鸡的威力
发表于 2016-8-2 14:36 | 只看该作者
I2C罗盘都没插我都怀疑怎么定点的,另外电流电压传感器不是在那里开的在失控保护下面吧
发表于 2016-8-2 16:20 | 只看该作者
首先确认低电压失控保护设置了,然后确认电流计校准了,再不行就发日志到这里大家看看。
发表于 2016-8-3 01:36 | 只看该作者
罗盘没插可能是有内置罗盘 所以也不稀奇
首先你截屏的地方是6飞行模式设置 并不是电压自动返航的地方
其次 电压模块的测量数值并不准确 需要在地面站进行校准
发表于 2016-8-3 08:37 | 只看该作者
czhangt 发表于 2016-8-2 10:12
不炸就发现不了问题 .没问题就没进步
说的很对。。。。但请看13楼
发表于 2016-8-3 09:26 | 只看该作者
一定要慎重啊!安全飞行,护人护己!
