查看: 1140|回复: 8
CC3D有时候上电飞机螺旋桨不是同步启动,求解~~~~
发表于 2016-8-2 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC3D有时候上电螺旋桨不是同步启动,表现是右下左上转速超高,然后飞机就侧翻了,必须断电从新上电才能正常解锁起飞,这是什么原因引起的?从新刷固件也不好用。
发表于 2016-8-2 22:34 | 只看该作者
上电时候机器保持水平了没
 楼主| 发表于 2016-8-2 22:46 | 只看该作者
DooDoo512 发表于 2016-8-2 22:34
上电时候机器保持水平了没
家里试的,平的。
 楼主| 发表于 2016-8-2 22:47 | 只看该作者
上电时候机器保持水平了没
我这次是飞盈佳乐的20A小蜜蜂电调,我怀疑是电调问题,因为原来我是用的12A的银燕BL电调,从来没出过这种问题。
发表于 2016-8-3 06:07 | 只看该作者
和我的问题一样,你先用cc3d的软件校准下电调吧,还是不行就换电调,我的确认是电调问题,换了后ok了
发表于 2016-8-3 14:01 | 只看该作者
电调连接收机一个一个校准行程
我好几次这样
头像被屏蔽
发表于 2016-8-5 09:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2016-8-5 09:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
