查看: 1968|回复: 20
请教:好盈100a v3连接设置卡的问题
发表于 2016-8-2 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到好盈100a电调,用以前的铂金设置卡连接,无法正常设置,大家帮我看下哪里不对?一直保持这个状态,无法调入设置界面。使用铂金40a可以顺利进入设置界面
发表于 2016-8-2 22:34 | 只看该作者
这个设置卡只能设置V2及以下吧
 楼主| 发表于 2016-8-2 22:45 | 只看该作者
lqsf0724 发表于 2016-8-2 22:34
这个设置卡只能设置V2及以下吧
设置v3需要什么样子的卡呢?
发表于 2016-8-2 22:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-2 23:29 | 只看该作者
好吧,看来店家也不是很懂,我问他这个卡能不能设置,他告诉我可以,又需要买一块设置卡了
发表于 2016-8-3 06:16 | 只看该作者
+1
发表于 2016-8-3 08:47 | 只看该作者
帮顶
头像被屏蔽
发表于 2016-8-3 10:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-3 12:42 | 只看该作者
已经定了新版的设置卡,期待可以设置~
已经定了新版的设置卡,期待可以设置~
发表于 2016-8-3 18:10 | 只看该作者
同样的心路我当时也是这样买了两块设置卡
发表于 2016-8-3 20:46 | 只看该作者
新版就可以了,向下兼容
 楼主| 发表于 2016-8-4 21:36 | 只看该作者
新版设置卡已经收到,确实是可以的
发表于 2016-8-5 21:44 | 只看该作者
额。我也遇到过类似的情况。不过我用的是LCD屏带电量测试功能的设定卡。这里说一下我的情况仅供参考:
用设定卡插上50A V3调好参数后,连接电脑,登上好盈官网下载设定卡客户端程序将设定卡固件更新,然后将卡从电脑上拔下,连上160A V4调整参数。然后再把卡连上50A V3就遇到和你一样的情况了。
最后设定卡连接电脑通过固件更新将固件版本降回原来版本,就能设定V3了。
 楼主| 发表于 2016-8-6 00:58 | 只看该作者
好盈的设置卡好坑,版本之间不兼容,呵呵,买新电调就要买新卡,
发表于 2016-8-6 19:30 | 只看该作者
嗯嗯是的!所以我当时买好盈电调的时候专门研究了一下,综合比较下来买的LCD的,因为除了可以设定参数,还可以在外场很方便地检测电池电压。
 楼主| 发表于 2016-8-7 02:13 | 只看该作者
JamesDowson 发表于 2016-8-6 19:30
嗯嗯是的!所以我当时买好盈电调的时候专门研究了一下,综合比较下来买的LCD的,因为除了可以设定参数, ...
情况不太一样,我是先买的led的那个设置卡,然后才买的100a电调,所以就有点悲剧,买了两次设置卡,两个不同的版本
发表于 2016-8-7 11:07 | 只看该作者
rcfan365 发表于 2016-8-7 02:13
情况不太一样,我是先买的led的那个设置卡,然后才买的100a电调,所以就有点悲剧,买了两次设置卡,两个 ...
好吧。。。那你可以把不用的那个挂到某鱼上出掉。
发表于 2016-8-7 15:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-8 18:34 | 只看该作者
20块到付,谁要联系我
