查看: 2576|回复: 41
翼龙无刷铃铛用什么样的锂电?
发表于 2006-7-16 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的翼龙换了2408-21  18A铃铛无刷,用镍电好还是锂电好? 用7.4V的锂电好还是11.1V的好? 区别主要体现在哪方面?对电机和电调的随承受能力各是怎样?
[ 本帖最后由 xqp69 于 2006-7-18 12:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-16 18:28 | 只看该作者
锂电在重量和电容量上如何选择?
发表于 2006-7-16 18:57 | 只看该作者
用7.4V 2000  10C 的  重量和 容量够飞 半小时(外面大把也便宜哈)
有3000的 更好 不过好象很上见 自己串吧
 楼主| 发表于 2006-7-16 20:33 | 只看该作者
原帖由 chenccr 于 2006-7-16 18:57 发表
7.4V 2000  10C 的 大约多少钱?哪里有卖?
发表于 2006-7-16 20:44 | 只看该作者
7.4V就够了,容量可以选大点的。
如果考虑飞机升级后锂电能继续使用(可能会改成3串使用),容量不要超过2200,不然改成3串后就有点重了。
发表于 2006-7-16 20:58 | 只看该作者
100左右 TAOBAO上搜索一下 很多牌子
发表于 2006-7-16 22:16 | 只看该作者
2408 kv 1720的一个动力搭配是2串锂电+12.5A左右+9x4.5=6950转左右,用2串1500mah 10c就可以;
或者用启迪模型的无刷动力搭配7x6+9.6V 1100mah的镍氢
[ 本帖最后由 wzh 于 2006-7-16 23:00 编辑 ]
发表于 2006-7-16 22:51 | 只看该作者
个人觉得铃铛用11.1V的锂电较动力来说猛点,想做什么动作都比较规矩...............我的就是11.1V2200mah的
发表于 2006-7-17 09:52 | 只看该作者
3e的11.1V/2200mAH,重量正好
发表于 2006-7-17 10:06 | 只看该作者
外转不适合用小浆.个人意见
发表于 2006-7-17 10:35 | 只看该作者
翼龙用9.6V的氢电好像重心比较好调
发表于 2006-7-17 13:06 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-7-17 09:52 发表
我正是用这组电的,吸讷你的见议,电机座升高后用2410-8的铃铛,0947桨,飞后感觉推力适中,速度有点慢,但效率高,一个起落35分钟,脖子有点酸了。
发表于 2006-7-17 15:30 | 只看该作者
原帖由 sunning 于 2006-7-17 13:06 发表
其实能自己把电机座升高并可靠稳定的,动手能力算得一个强字了,可以尝试把电机安装在翼台前缘,上9寸桨前拉可能更好
发表于 2006-7-17 15:36 | 只看该作者
2410-8的铃铛,0947桨的转速和推力有多大?
 楼主| 发表于 2006-7-17 22:16 | 只看该作者
我今天第一次放飞自己安装的无刷套装,很不理想,动力还不如原来的有刷,滑行后的抬头挺快,飞起来后就没了力量.
先用的8.4V的镍电,后用的9.6V的镍电,最后又用了7.4V-2200MHA-10C的锂电
8.4V的直接飞不起来,锂电稍好些,但飞起来后动力不大,抬头更无力,操纵很不灵活
电池是昨天刚充满的,我在地面试车时,感觉电机的力量较大,特别是7.4V的锂电.但8.4V的镍电转动就不正常,一阵一阵抖动,加到满动力几秒就降了下来,降的很快,没劲了.
电池应该没问题,我在有刷上用的很好.
我总的感觉这套2408-21\18A的无刷动力还不如原配的480电机.
到底是什么原因??请各位高手给分析一下.
发表于 2006-7-17 22:21 | 只看该作者
原帖由 xqp69 于 2006-7-17 22:16 发表
8.4V的直接飞不起来,锂 ...
搭配问题
 楼主| 发表于 2006-7-17 22:31 | 只看该作者
回复 #16 陆虎 的帖子
请指教的具体些,不胜感谢
发表于 2006-7-17 22:57 | 只看该作者
你用什么桨?原配肯定没力。
发表于 2006-7-17 23:00 | 只看该作者
KV1500的,9.6V镍氢带7060桨的推力和原配接近,三串锂电带7060桨的推力就500多了。
KV1800的电机带原配桨在三串锂电下会有比较好的表现。
两串锂电带原配桨的话,KV还需要更高。
 楼主| 发表于 2006-7-17 23:33 | 只看该作者
回复 #19 傻乎乎的猫 的帖子
我的是辉盛2408-21电机,KV值是1750
我用的田宫插头连接电源,是否是插头有问题?难道要用T形插头么?
[ 本帖最后由 xqp69 于 2006-7-18 00:10 编辑 ]
