查看: 8858|回复: 28
鹰眼小飞手初测结果非常满意
发表于 2016-8-6 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +1 收起 理由
滕斌o0 + 1 再详细点!
发表于 2016-8-6 19:11 | 只看该作者
发表于 2016-8-6 19:46 | 只看该作者
我也有一套,效果是不错,200mw的发射距离600米能收到。
发表于 2016-8-7 07:03 | 只看该作者
很漂亮,就是平板差了点.............
话说,这算广告贴不
 楼主| 发表于 2016-8-7 16:07 | 只看该作者
话说,这算广告贴不
好机跟大家分享嘛
发表于 2016-8-7 22:40 | 只看该作者
厉害
发表于 2016-8-9 15:09 | 只看该作者
200mw发射 6km飘过
发表于 2016-8-16 16:31 | 只看该作者
发表于 2016-8-17 11:55 | 只看该作者
内置电池可以用多长时间
 楼主| 发表于 2016-8-17 23:15 | 只看该作者
天地飞307 发表于 2016-8-17 11:55
内置电池可以用多长时间
3个小时,谢谢
发表于 2016-8-18 19:35 | 只看该作者
小飞手配的天线质量不行。同样图传同样位置,信号强度
小飞手原配天线52%左右,肥鲨62%左右。
发表于 2016-8-18 21:23 | 只看该作者
我的小飞手有跑电现象。电池充满,即使关闭不用放一段时间,电量也会耗尽。楼主的机子遇到类似现象没有?
 楼主| 发表于 2016-8-18 22:35 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2016-8-18 21:23
我的小飞手有跑电现象。电池充满,即使关闭不用放一段时间,电量也会耗尽。楼主的机子遇到类似现象没有? ...
也有这种现象的,正常来的
 楼主| 发表于 2016-8-18 22:44 | 只看该作者
victor.k 发表于 2016-8-18 22:35
也有这种现象的,正常来的
经常用用就慢慢好的,希望能帮助你
发表于 2016-8-21 12:47 | 只看该作者
价格太贵!
发表于 2016-8-21 22:44 | 只看该作者
发表于 2016-8-28 17:01 | 只看该作者
我也买了个小飞手还没有到货,一直纠结与5寸与7寸的问题,楼主觉得5寸够了吗?
发表于 2016-11-5 17:03 | 只看该作者
是一体机么?图传距离实际效果怎么样?我也打算入手一个!
发表于 2016-11-18 12:25 | 只看该作者
我有个小飞手,5寸确实小了,才买了个7寸的。
发表于 2016-11-18 16:54 | 只看该作者
赞!
