查看: 1114|回复: 4
开新能源车 不要虐电池
发表于 2016-8-10 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1不要急加速急减速新能源电动汽车提速快,在起步、上坡时,瞬间大电流放电会对动力电池单体电芯造成影响。高温天气急加速、急减速,容易引起电池迅速升温,长此以往,会造成电池包过早衰减,降低其使用寿命。因此驾驶过程中,车主要尽量平稳加速和减速,最好保持匀速行驶。2避免阳光下暴晒夏季气温高,停车时尽量将车停入阴凉处或地库里,不要暴晒,以防动力电池包内部温度和压力升高,造成电池包内部暂时失水,引发电池活性下降,加速电池极板老化。3夏季用低功率充电给新能源电动汽车充电的充电桩功率不完全相同。夏季,车主最好选择用低功率充电设备给汽车充电。大功率充电设备的充电电流大,充电速度会更快,但同时对动力电池冲击也会变大,电池包温度容易升高,加上高温天气,容易影响电池使用寿命。4不要在雨天露天充电夏季降雨频繁,新能源电动汽车被雨水打湿后,车主不要马上充电,一定要将车子放在通风的地方晾干后再充电,否则容易造成汽车短路。此外,新能源电动汽车车主一定注意不要在雨天露天充电,如果手湿或站在水里,一定不要拔插充电枪,以免发生危险。如果雨比较大,部分路段已经产生积水,尽量别开着新能源电动汽车涉水通行。如果必须要涉水通行,要提前观察下电量是否充足,避免因电量过低导致车辆搁浅在积水中。
发表于 2016-8-10 18:51 | 只看该作者
这么多问题 为啥要买
发表于 2016-8-17 13:37 | 只看该作者
我们这里的出租车都换成了电动汽车,比亚迪E6。
发表于 2016-8-17 19:10 | 只看该作者
随便开,电池汽车公司都回收的。有的公司还免费换新
发表于 2016-9-27 16:17 | 只看该作者
这样开车有什么乐趣,要它何用!
