查看: 3117|回复: 31
关于今天的炸机原因
发表于 2016-8-13 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说一下过程  我今天和本地的模友一起去本地一个未建好的电子工业园飞行 (周围是山  没有干扰)我先校准了指南针  指南针未异常  之后飞机搜到17颗卫星  语音“提示返航点已刷新 请留意返航位置”的时候 飞行器还在预热 我就等飞行器预热  预热完毕  起飞  飞到高度40多米  距离20多米  然后我低头看了一下手机屏幕  抬头的瞬间 语音提示“姿态模式”(本地的一个模友也听到了)  然后我就看到飞机掉下来了  推油门杆没反应   然后飞机就亲吻大地了      事后查看飞行记录  在飞行到约42秒的时候 显示卫星信号弱  在48秒的时候有警告 电池功率限制 已自动降低飞行器机动性  如果说是因为卫星信号丢失进入姿态模式  导致炸机 那么为何推油门杆飞行器没反应? 而且飞行记录显示此时仍然有16颗卫星 为何会提示卫星信号弱? 如果说是电池功率限制  这个冬天的时候我也遇到过 只要不激烈飞行 还是可以继续飞行的 不至于连悬停都不行  飞行记录我已经同步 等星期一跟大疆工作人员沟通。
发表于 2016-8-13 21:57 | 只看该作者
不知道这什么破飞机,卫星信号弱会触发电池功率限制?那姿态模式怎么飞。会不会是电池部分的问题,引起功率限制和丢星,但模块供电较动力供电来说是非常小的
发表于 2016-8-13 21:59 | 只看该作者
本人直升机,但也出于喜欢入一3a,坐等看结果,期待大疆给消费者一个清晰合理的答复
发表于 2016-8-13 22:07 | 只看该作者
这种情况不应该拆开的…直接返厂就好了,不然会扯不清的
发表于 2016-8-13 22:19 | 只看该作者
返厂先听他们说什么哪里的干扰
 楼主| 发表于 2016-8-13 22:25 | 只看该作者
反正都过保了  而且也不是没拆过
发表于 2016-8-13 23:10 | 只看该作者
大疆,大疆
发表于 2016-8-13 23:15 | 只看该作者
必须顶!!!!
发表于 2016-8-13 23:26 | 只看该作者
一定是干扰
发表于 2016-8-13 23:30 | 只看该作者
大疆   。。。
发表于 2016-8-14 01:08 | 只看该作者
电池接触不良?
发表于 2016-8-14 01:32 | 只看该作者
是不是被什么反无人机神器击落的
发表于 2016-8-14 02:11 | 只看该作者
贺州?广西贺州?继续关注此贴
发表于 2016-8-14 06:31 | 只看该作者
我只能呵呵了!也许是我老了跟不上时代了,现在所谓的什么某疆,某米,真正所谓的核心技术,牛X技术在哪里?真正牛X的都在纳斯达克混呢,那才是实力的象征。
发表于 2016-8-14 06:58 | 只看该作者
作为一个大疆精灵3A的持有者,我和楼主一起静待大疆公司的调查结论和最后处理情况
发表于 2016-8-14 07:58 | 只看该作者
持续关注。
发表于 2016-8-14 08:10 | 只看该作者
我朋友上次遇到过类是的情况,正常飞行,突然断电迅速坠落,在接近地面时又恢复供电,但是已经无法挽救,直接坠地,镜头脚架,下壳都废了,回来我俩检测,确定是电池的问题,直接返厂免费维修还给换了一块新电池
发表于 2016-8-14 10:40 | 只看该作者
关注事态发展!
发表于 2016-8-14 15:45 | 只看该作者
去找SB-DJI投稿吧
发表于 2016-8-14 19:39 | 只看该作者
卫星少的无法定位?应该不影响飞行吧,更加不应该炸鸡,不都提示自动切姿态模式了吗
