查看: 1596|回复: 22
该用怎样的桨?
发表于 2006-7-17 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天抽空做了架KT版P51D(稍后上图),不带电池222克
今天试飞用的是ele的EMB850无刷带GWS的减速齿轮4.4:1,DUALSKY的25A电调,1200mAH/7.4V/20C的电池(重77.5克)起飞重量300克。
我试过用1047桨,飞起来很不舒服,像这样的飞机配怎样的桨比较合适?
发表于 2006-7-17 19:59 | 只看该作者
首先要知道你的飞机要多大速度才能飞起来,然后才是怎样配桨.
发表于 2006-7-17 20:50 | 只看该作者
不知EMB850参数如何?我打不开ELE网站的产品介绍页。
1047桨肯定不行的,需要用高速桨。
发表于 2006-7-17 20:58 | 只看该作者
试试9070桨吧,应该好一些。
发表于 2006-7-17 21:16 | 只看该作者
猫猫,他可是用了4.4:1的减速组,9070行吗?我看有些小。
发表于 2006-7-17 21:28 | 只看该作者
那你觉得应该用什么桨呢?
发表于 2006-7-17 22:33 | 只看该作者
他的飞机只给了重量一个参数,没法判断。用9*7的桨时,电机需18000转才得到12m/s的桨速。而拉力才能在200g左右。如果他的飞机要求高速和机动灵活,你看这个速度和推重比适合吗?
发表于 2006-7-17 22:44 | 只看该作者
倒~
螺旋桨一般都用英制单位的
发表于 2006-7-17 22:45 | 只看该作者
KT版P51D
这已经说明了这个飞机的基本状态
发表于 2006-7-17 22:59 | 只看该作者
我的桨速计算没错,18000r/min=300r/s,7英寸=25.4*7mm=0.1778m
v=300*0.1778m/s=53.34m/s,加4.4:1减速后v=12.12m/s。有错吗?
如果是上次那个减重到300g,其他不做改变,9*7的桨够飞了,但在推重比0.7左右,似乎玩特技飞行小了。
发表于 2006-7-17 23:19 | 只看该作者
不好意思了是我看错了,你说的是电机的转速而不是桨的转速。
不过18000的转速对这个电机来说太低了,事实上它要工作在两万转以上。
而且,对于这种大螺矩桨来说,单纯的静拉力没什么意义。
 楼主| 发表于 2006-7-18 22:21 | 只看该作者
谢谢楼上各位,我用的电机kv值是3800的,网站上说用1047的桨7.2v 11A时能产生500多克的拉力,照这样的数据来看是能飞的,但机翼给我的感觉太小了,产生的翼载荷很大升力很小所以很难飞(自给水平也很臭:P)
还有就是我怎么才能知道我的飞机要用怎样的速度才能飞起来呢?
今天测试了一下7.4V锂电峰值电流是13A,转速在600多700不到
(想把图纸传上来,没法上图啊,谁能告诉我?谢谢!)
[ 本帖最后由 chenmr 于 2006-7-18 22:41 编辑 ]
发表于 2006-7-18 23:29 | 只看该作者
机翼小翼载荷大,所以需要比较高的速度才能飞,所以,忘了1047吧,换9070肯定好多的。
另外,你的转速怎么来的?600多???????
还有,你应该把你的飞机的基本情况说清楚啊!包括尺寸、翼型什么的。
发表于 2006-7-19 09:50 | 只看该作者
建议8060直驱桨
发表于 2006-7-19 11:35 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-7-19 09:50 发表
建议8060直驱桨
他那个减速组,带8060DD肯定没力了,转速不够啊!
发表于 2006-7-19 16:30 | 只看该作者
那也没办法呀,KV已经3800了,减速比只有4.4:1,不是说只有300克吗,不够只能提高电压了,300克的小飞机大桨别的不说,单只反扭力就够呛
发表于 2006-7-19 19:12 | 只看该作者
既然用过1047桨“很不舒服”,我想用9070肯定可以舒服一些。人家问的是用怎样的桨嘛。
换电池当然好办了,如果电机也换的话就爽歪了。
发表于 2006-7-19 19:13 | 只看该作者
潜水..学习中..........
 楼主| 发表于 2006-7-20 07:43 | 只看该作者
如果我把电机换成外转子无刷的KV值1320,用直驱桨8060会不会好些?
发表于 2006-7-20 09:32 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-7-19 19:12 发表
对对对,老猫教训的是:em05:
想起试飞过200来克的薄膜机,370减速1047动力,反扭力大,换9070后动力够用飞起来"舒服"很多.
不过有时候试试厂家推荐范围外的小桨也会有惊喜,象这两天我自拼了个1.5M的电滑,用你卖的那种2208/KV1300原打算3S驱9*8折叠桨的,桨夹扩孔扩得不好,抖得厉害,就改用8060普通桨,飞着是爽但非折叠不甘心,结果试着上6.5*4折叠,KV1300的小无刷带个6.5寸的小折叠桨,居然能让一个1.5M个头的在机子以20-30的角度顺顺当当的爬呀爬........
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-7-20 09:41 编辑 ]
