查看: 2817|回复: 14
求有条件的师傅帮忙加工,有偿
发表于 2016-8-17 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有错就要改,谢谢大师们。
发表于 2016-8-18 01:45 | 只看该作者
这图是不是缺个视图?
 楼主| 发表于 2016-8-18 09:04 | 只看该作者
已经有师傅帮忙了。。谢谢!
发表于 2016-8-18 12:50 | 只看该作者
zyyz 发表于 2016-8-18 01:45
这图是不是缺个视图?
起码是标注不规范。
发表于 2016-8-19 00:22 | 只看该作者
夭夭 发表于 2016-8-18 12:50
起码是标注不规范。
厚度没有尺寸吧?
发表于 2016-8-19 20:07 | 只看该作者
zyyz 发表于 2016-8-19 00:22
厚度没有尺寸吧?
加个ϕ符号就够了
发表于 2016-8-20 00:44 | 只看该作者
夭夭 发表于 2016-8-19 20:07
加个ϕ符号就够了
应该不是圆柱体,没轴线。是圆柱体右侧就不该开口且应有剖线。(不是很懂,有精通制图的指正一下,到底错没错?)
发表于 2016-8-20 12:44 | 只看该作者
zyyz 发表于 2016-8-20 00:44
应该不是圆柱体,没轴线。是圆柱体右侧就不该开口且应有剖线。(不是很懂,有精通制图的指正一下,到底错 ...
你说得没错,所以我讲:起码是标注不规范。另:剖面线也属标注。肯定不是专业的,也因此我说若加个符号可以(那样免强可以-----看懂)至于规不规范,其实我见过一些国外的图纸,同样也有很不规范的。我还曾就此在这发过一个贴,请教大家某个标注是什么意思过。详见:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=998829
发表于 2016-8-21 01:39 | 只看该作者
夭夭 发表于 2016-8-20 12:44
你说得没错,所以我讲:起码是标注不规范。另:剖面线也属标注。肯定不是专业的,也因此我说若加个符号可 ...
发表于 2016-8-23 16:56 | 只看该作者
发表于 2016-8-29 17:32 | 只看该作者
本坛这样出图的爱好者很多,若要求规范了,还有人很不满呢。前段时间还有一个反问说:你问了那么多,能加工吗?(我懒得回答他,图纸要素全的境况下,他那几十件是徒工都会干的。),结论:给图纸不详尽的做人加工,纯粹是自找麻烦。
发表于 2016-11-22 12:44 | 只看该作者
是圆的就可以了  尺寸可以加工了。有需要加工联系我  13968282868  微信或者电话。CNC
发表于 2016-11-23 09:37 | 只看该作者
5mm盲孔,还是平底。厉害。
发表于 2016-11-23 09:42 | 只看该作者
对初学者这样做我觉得首先赞扬,标注清楚了就能让大家看懂了,
发表于 2019-2-8 23:05 | 只看该作者
这图是不是缺个视图?
这个图中的外圆符号对识这个图起了很大作用,所以一张也看明白了。否则真不知道这零件的样子。
