查看: 2468|回复: 7
PIX直升机安装
发表于 2016-8-19 00:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天把多轴炸完了。。没兴趣了。。。然找出以前的油直。。50级。。。打算把PIX装上去。。。但飞机结构太紧凑。。估计飞控只能垂直安装。。。。请教下有哪位大师知道比如飞控箭头垂直朝下后软件怎么设置?
发表于 2016-8-19 08:48 | 只看该作者
应是 AHRS_ORIENTATION 这个参数,但我没试过,你得试试
官网说明设定后必需关电重开才生效,并且必需重新校正加速度计
贴张官网说明,参考各种安装方向的设定值
参与人数 1威望 +2 收起 理由
冯里希特霍芬 + 2 很给力!
发表于 2016-8-19 09:03 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2016-8-19 09:09 | 只看该作者
想办法把飞控放平,装在尾管上。
发表于 2016-8-19 09:14 | 只看该作者
2楼回答正确,如果是APM的固件的话
 楼主| 发表于 2016-8-19 23:09 | 只看该作者
官网说明设定后必需关电重开才生效,并且必需重新 ...
我不懂E文。。请大师帮忙翻译一下。。搜索出来三组参数。。分别是什么
发表于 2017-1-19 12:13 | 只看该作者
恭喜了。。。。。。。。。。。。。
