查看: 3119|回复: 61
新西达模型REPULSE-20A/P无刷电调公开测试活动
发表于 2006-7-18 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新西达模型一直以来都在致力于研究生产优质高性能亲民价格的模型用无刷电机电调产品。为了让模友们更好了解我们的产品性能,现在全国范围征集10名电动模型爱好者参与试用我们的普通版的20A/P无刷电调。我们将免费为每人提供一只“REPULSE-20A/P”无刷电调。参与测试的10名测试人员,在测试试用后,需及时把真实的测试使用情况在国内模型论坛 5irc  5imx 上客观、公正的公开发表测试结果,使模友们能够及时了解本产品性能,同时提出你自己的宝贵建议和意见。
    参加公开测试人员要求: 需要具有一定玩电动模型经验。提供你目前正在飞行使用的飞机 电调 电机 品牌 的配置,测试人真实的联系地址 姓名 年龄 等相关的资料,在5irc 5imx 论坛上的注册网名,一起发送到邮箱:gxlzhdx@163.com  ,电话传真到:0771-2091609  手机13807802380 雷先生联系 。
REPULSE-20A/P 无刷电调使用说明书
极限使用:
20A:瞬间30A ,25A持续10秒
外型尺寸/重量:
20A:40 X 24 X 7(mm) 11克(不含线)18克(含线)
电压范围:4V-16V
电池数量:4-12NIMH 2-3LIPO(4LIPO不允许使用BEC输出)
BEC输出: 20A电调:5V 2A (瞬间3A)。30A 40A电调:5V 3A。 2LIPO 4-5微型舵机 3LIPO 3-4微型舵机
保护功能:
自动选择2-3LIPO 分别保护电压是6V/9V;自动选NIMH,每节保护电压是0.8V; 安全启动,油门位置不对禁止启动;温度保护,110度表面温度停机;失控保护,无信号1秒以后停机。
性能描述:转速上限,2极内转高达300000转,12极外转50000转,14极外转42000转。
8KHz PWM控制,使用转速控制曲线。自动油门适应,适合更多遥控设备。
使用BEC,MCU分离电源供应,工作更稳定。
设置方法:
1,打开发射机,把油门推到最高(FUTABA系列发射机需要把油门通道选择REV使用)。
2,连接好接收机,马达。
3,接通电调电源,发射机正常的话,就是有以下声音:(如果这个声音结束以后是一声长的低 的声音以后不再有声 音,那么检查发 射机油门通道反向设置。)
B B 表示LIPO自动保护
BB BB 表示NIMH /NICD自动保护
BBB BBB 表示刹车选择
BBBB BBBB 表示工厂参数重新设定。(没有操作时,所有声音将连续循环下去,直到有操 作请求。)
声音循环过程中有您要的设置,在听到提示声音的第一音节时,(比如选择LIPO自动保护, 听到一声 B 时,油门拉到最低位)把油门迅速拉到最低位置即可。同时马达会发出很尖锐的 声音来确认。
此时,有另外的设置的话,迅速把油门推到最大,即可做下1个选项的选择。
如果说您要的设置完成了,那么等待2秒钟,马达再次发出合适的电池保护确定声音,并且确 认油门位置以后就可以使用。
LIPO自动保护只有2个保护电压保护点,即6V 和9V ,电池可以不必要使用满电的电池。
NIMH自动保护是按电池实际数量来计算的,每个电池设定为0.8V,为了准确的判断电池的电 压 ,请把电池充满。如果不充满,电调将按照70%的电压估算保护电压。(使用4LIPO时候也 可以使用此功能)
刹车:
出厂设置是无。可以在实际使用过程中做一次刹车设置操作,这样就有马达在关闭油门以后 利用反电动势进行刹车。
如果要解除这个刹车功能,可以再设置一次刹车操作,那么功能既被取消。
工厂参数重新设定功能,因为本系列电调有过热和误操作保护功能,如果发现你的电调加速 ,或者转向,或者是油门曲线等任何特性和新的时候有如何变化,那么可以做一次工厂参数 设置,以重新获取最高性能。
开机是B的一声长音,表示电调在LIPO自动保护状态,BBB三声,表示NIMH /NICD自动保护状态。
以上参加本次测试活动模友名单,将在7月底公布!!!(参加测试人员需自行支付申通快递到付费用15元)
[ 本帖最后由 gxlzhdx 于 2006-7-18 15:09 编辑 ]
发表于 2006-7-18 15:15 | 只看该作者
报名.....,不知道够格不~?~
现在飞的适合20A级的有轻木小3A/三栖怪物/1.5米拼装的滑翔/EPP_3D机/自制万通板飞翼,基本都用是的辉盛的东西.打算装个泡沫福尔巴莎来测试:em15:
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-7-18 15:30 编辑 ]
发表于 2006-7-18 15:22 | 只看该作者
我也报个,呵呵!
发表于 2006-7-18 15:28 | 只看该作者
哈哈,哥们儿,我玩电动的,地球人都知道的:em15::em15::em15:
发表于 2006-7-18 15:40 | 只看该作者
我也报个名。我用的是好盈的调和山鹰的马达。遥控设备则是国产4通。目前服役的机器有3架:翼龙和两架自制机。
发表于 2006-7-18 15:52 | 只看该作者
雷哥, 我也报名,哈哈
发表于 2006-7-18 16:27 | 只看该作者
我报名,呵呵。。。。。。。。
发表于 2006-7-18 16:50 | 只看该作者
老雷已经送了我一个了,正用在我的轻木3D上,不过好坏我不说....等拿到这个测试品再说!
这好怎么能甩了我啊???强烈要求测试,坚决报名!!!
发表于 2006-7-18 16:53 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-7-18 16:50 发表
贪字得个贫:em01:
发表于 2006-7-18 17:01 | 只看该作者
对了,忘了说了,只给电调不够啊,顺便给个2816的电机让我一起测测啊...就这么着了.给你汇15,等你的电调+2816电机哦,我要kv1050的.
发表于 2006-7-18 17:09 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-7-18 17:01 发表
受不了你了,下次来汕头别找我:em15:
除非带ice-fire给我耍一耍,看老KILL也是卖错人了,都没听你飞过:em17:
要不卖给我算了,我会做出一件令所有DLG爱好者发耻的事情----给装个动力上去:em06:
发表于 2006-7-18 17:14 | 只看该作者
靠!昨晚雇了两个民工排队,已经排到12楼了?:em20:不知能否排上。:em15:
发表于 2006-7-18 17:18 | 只看该作者
原帖由 流星 于 2006-7-18 15:28 发表
NND,一有好事你就钻出来了,好象相隔十万八千里你也能闻到味。:em15::em24:
发表于 2006-7-18 17:19 | 只看该作者
强烈支持老雷:em26:,不过我的经验不多,测试是帮不上什么忙了,给大家加油鼓劲还行:em15:
期待在日出结果
发表于 2006-7-18 17:24 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2006-7-18 17:14 发表
排在前面有金捡吗?要不我的天字第一号排位有偿转让给那位出价高的.......:em15:
发表于 2006-7-18 17:37 | 只看该作者
我也排个队
手上服役的机型:轻木小F3,风神大鸟,还飞过小鸦号,正在做一架轻木(上单翼/下单翼)T尾双用练习机
设备:辉盛18A/好盈25A
电机:辉盛2408X2/2410/   内转2040/ ELEea2028
桨:从4寸~10寸都有…当然不是每个螺距都有
有电流表、钳表等设备,玩了一段时间了,呵呵,技术目前还算比较新的手
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2006-7-19 10:37 编辑 ]
发表于 2006-7-18 17:38 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-7-18 17:24 发表
哈哈!小B没排到前面有点遗憾啊,这是他最擅长的。:em15:坚决别让他测试,别把电调测坏了。:em15::em15::em15:
发表于 2006-7-18 17:45 | 只看该作者
哈哈~我就不用啦~今天刚刚买了个30A的~~~顺便也帮你测下~
发表于 2006-7-18 18:00 | 只看该作者
我也报名测测..............
发表于 2006-7-18 18:07 | 只看该作者
啊啊啊……一起来BS啊……
