查看: 1381|回复: 15
用富斯i6的朋友有遇到过干扰抖舵吗?
发表于 2016-9-1 19:19 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小塞改的15级甲醇。ia6的接收机,拨动摇杆时舵机一顿一顿的。时不时还剧烈抖一下。不知是供电问题还是接收机的天线没安好,天线就随意放机舱里的,两根天线离的比较近。电池是2s铁锂,加一个6a二极管。输出电压5.9v。是两条天线干扰。还是供电电压太高????
发表于 2016-9-1 21:59 | 只看该作者
是每一个通道。还是就一个通道?单独一个的话。是控坏了。。
 楼主| 发表于 2016-9-1 23:30 ——“来自手机” | 只看该作者
每个通道都这样。刚才又范病了。了说,还有个a3飞控。刚才开机时倒着放的飞机,开机后就这样。后来把飞机摆正后开机又不这样了。不知道是不是飞控的原因
 楼主| 发表于 2016-9-1 23:31 ——“来自手机” | 只看该作者
全部通道。还装得有a3飞控
发表于 2016-9-2 17:28 | 只看该作者
都用a3飞控了 还是换个好点的控吧
 楼主| 发表于 2016-9-2 19:25 ——“来自手机” | 只看该作者
Jon 发表于 2016-9-2 17:28
都用a3飞控了 还是换个好点的控吧
我觉得富斯i6性价比超高
发表于 2016-9-2 21:56 | 只看该作者
去掉飞控后舵机直接接收机试过吗?如果去掉飞控还是这样就是控或接收的问题了,不然可能是飞控的问题。
发表于 2016-9-3 14:49 | 只看该作者
17784255036 发表于 2016-9-2 19:25
我觉得富斯i6性价比超高
好吧 你说的确实是 我也是用的这个······哈哈   不过没有你那情况 我没单独供电试过 都是电调供电
发表于 2016-9-12 20:57 | 只看该作者
没有遇到你说的问题
发表于 2016-9-13 17:20 | 只看该作者
排线接触不良
发表于 2016-10-13 05:55 | 只看该作者
控的电位器有问题吧
发表于 2016-10-13 18:03 | 只看该作者
我的也有这个问题 ,舵机一抖一抖的
 楼主| 发表于 2016-11-28 23:03 ——“来自手机” | 只看该作者
杰然而出 发表于 2016-10-13 18:03
我的也有这个问题 ,舵机一抖一抖的
您找到问题原因了吗?
发表于 2016-11-29 09:45 | 只看该作者
17784255036 发表于 2016-11-28 23:03
您找到问题原因了吗?
我个人认为一;可能是电调输出的电流存在问题,二;可能是控的问题,打舵的时候控对接收机发出的指令不稳定,
发表于 2016-11-29 15:35 | 只看该作者
换ia6b的接受 6b接受 超级稳定
