查看: 4495|回复: 11
请问下FOXEER 1190怎样设置OSD?怎么接线?
发表于 2016-9-3 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在就会给那个白黑线接到他控制面板上,然后就不会接了
求指导,多谢!!
发表于 2016-9-4 12:31 | 只看该作者
这个接线还是很简单   只红黄黑三根线就行  这个相机有电压检测(不太好用)红色直接电池正极  黑色地线 黄色信号线
       这个确实逆光无敌 但是从亮出往黑地方飞时 亮度转换偏慢  在树林里飞 还是偏黑  凑合飞了几次 有经验的 大神教教怎么调到明暗两相宜!!!!谢谢喽
发表于 2016-9-4 21:45 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2016-9-4 12:31
这个接线还是很简单   只红黄黑三根线就行  这个相机有电压检测(不太好用)红色直接电池正极  黑色地线 黄 ...
这个镜头是不是只有一条黄线和OSD连接,然后镜头和OSD再单独各自供电就行了?
发表于 2016-9-4 22:06 | 只看该作者
带控制的2根不要用  然后黑红线直接接电池黑红就可以带电压osd了  黄的接视频信号 绿接图传声音
发表于 2016-9-5 10:02 | 只看该作者
其实这个只有电压不算是OSD吧  首先两根连接调参板的控制线不用接   另外绿色(声音 带眼镜要声音也没用)和白色的线也不用  只接红黑黄就OK了
发表于 2016-9-6 08:27 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2016-9-5 10:02
其实这个只有电压不算是OSD吧  首先两根连接调参板的控制线不用接   另外绿色(声音 带眼镜要声音也没用 ...
ok.了解了。多谢分享。
坛子里有个分享帖,是把电源接地两根线接进摄像头电路板的里面,说可以排除并联对信号的干扰。
发表于 2016-9-28 23:52 | 只看该作者
同问,我买的这个除了设置相机参数的一黑一白以外,还有 蓝 绿 黄 红 黑 五根线,黄红黑接图传以外蓝和绿如何接能实现电源电压osd?
发表于 2016-11-3 23:06 | 只看该作者
我也是没弄明白啊,有的说直接动力电供电就能显示电压了,那个vesn又是接那?
发表于 2016-11-4 10:36 | 只看该作者
vsen接动力电 显示电池电压
发表于 2016-11-4 14:36 | 只看该作者
鑫哥玩小机 发表于 2016-11-4 10:36
vsen接动力电 显示电池电压
动力电正极吗?
发表于 2016-11-5 20:33 | 只看该作者
vsen接动力电 显示电池电压
请问除了显示电压,还能显示电流和电量吗?还是仅电压?
发表于 2017-1-12 14:29 | 只看该作者
只有电压没有电流
