查看: 2606|回复: 13
手工打造 X8 单层上下浆测试 上层或下层电机或浆全坏都不怕
发表于 2016-9-7 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料机架制作装机直接来图
最后三张图纸
纸箱剪裁测试
材料切好制作装机
这螺丝特别不好上,但为的是简洁一点
电调电源线换好粗线直接塞进去
信号线穿线
初步完成的样子
断断续续几个月已经装好一段时间了今天才测试正面图
脚架还是得换因为没有用过所以试一下
展开的样子
X8单层上浆1355悬停测试  26650自己组装的电池 标的是5000毫安
下来后的电压24.49v
悬停电流22.47A   最低电压21.53
?from=y1.7-1.2[/media]
X8单层上浆1355起飞加大点油门测试
下来后电压23.49v
最底电压19.11v 最大电流32.58A
楼下继续
发表于 2016-9-7 12:26 | 只看该作者
飞越的桨
发表于 2016-9-7 12:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-7 13:02 | 只看该作者
单层上浆1345起飞测试 测试山狗直接贴在尾巴上的,可能看起来有点别扭
浆上本来有铝片容易掉所以都取了
下来后电压22.84
X8单层下浆1355起飞测试 由于重新买的浆也装不上所以把买错不能用的快拆浆坐加工成垫片,现成的螺丝左右切断现场装浆
这样看直观一点
来张悬停照片
下来后电压21.95v
最底电压18.81v 最大电流32.58A 功率大约600w刚才也没有算
X8上下浆悬停测试 取下6s 26650电池
拆开临时用电泡棉
测试下来还没有计算它的实际容量
换上买了两年也没有飞几次怀孕的电池电压25.14v
前几天带洛铁用过放了,拆了检查后底电流充电还可以用
装上上面的浆
悬停下来的电压24.85v
最底电压24.14v   最大悬停电流23.19A
不记教训最后下降之前悬停切自稳油门最大油门也没有用直接落下炸鸡,坏了三浆,定位螺丝炸开一颗问题不大,机臂只是螺丝扭紧没有固定所以不容易炸坏
一轴坏两浆 估计先着地
来个底朝天脚架没坏还是得换大机X8的那种要好些啊而且这个还不好看
下来后电压23.6v
最底电压22.48v  最大电流37.94A
看视频刷就掉下来了
发表于 2016-9-7 13:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-7 13:38 | 只看该作者
空机2.3kg  带26650电池2.95kg  带10000毫安电池3.5kg
发表于 2016-9-7 16:28 | 只看该作者
路过
发表于 2016-9-7 16:53 | 只看该作者
发表于 2016-9-7 19:04 | 只看该作者
求方管,关键词
发表于 2016-9-7 19:54 | 只看该作者
这样配置浆效低了很多
 楼主| 发表于 2016-9-7 20:07 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2016-9-7 19:54
这样配置浆效低了很多
怎么提高浆效
 楼主| 发表于 2016-9-7 20:09 | 只看该作者
yymx 发表于 2016-9-7 19:04
求方管,关键词
3K 碳纤维方管 碳管 碳纤管 25*38*1.5*400 20*30*1.5*490
发表于 2016-9-7 21:14 | 只看该作者
有400瓦的功率,电老虎啊
发表于 2016-9-7 23:09 | 只看该作者
提高浆效率要根据实际来测试搭配,我也没有什么公式借鉴
