查看: 2259|回复: 21
蝎子2520从新绕单线
发表于 2016-9-7 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那个大哥重绕过蝎子2520电机呀,原来感觉kv太高,想重绕到1600kv左右就合适了。想绕单线的,不知道多大直径漆包线合适。想要1600kv绕几圈 呀,接线应该Y接还是d接。多谢了。好不容易搞一晚才把定子和线拆了。应该最难的解决了。绕的过程需要注意什么。请多多提醒。多谢了
发表于 2016-9-8 01:30 | 只看该作者
这活儿没弄过,我也借你这贴来学习,楼下大神权威解释
发表于 2016-9-8 06:31 | 只看该作者
也想学习~~~~~
发表于 2016-9-8 08:12 | 只看该作者
蝎子的,不适合用来学习,可以考虑寄给我帮你绕仅收成本手工费
 楼主| 发表于 2016-9-8 08:26 | 只看该作者
谢谢这位兄弟,玩航模动手过程也是乐趣之一,自己绕可能成本还高。动手能力还算可以,才把亚拓460mx绕成单线十圈,0.64线直径。所以才有绕蝎子电机的信心。直接把好电机都拆了。目前缺两个数据,绕1600kv线直径用多大,绕多少圈。。如果你愿意分享一下你的数据,那就万分感谢。
发表于 2016-9-8 08:47 | 只看该作者
发表于 2016-9-8 09:06 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2016-9-8 08:26
谢谢这位兄弟,玩航模动手过程也是乐趣之一,自己绕可能成本还高。动手能力还算可以,才把亚拓460mx绕成 ...
2520有3S的吗电机,1880KV的吗?原电机5圈,绕1600KV增加到6圈就行了,接线方法还是用原电机接线方式。线多粗看你本事,能绕下6圈越粗越好。
发表于 2016-9-8 09:13 | 只看该作者
觉得转速高没必要折腾电机,蝎子好的拆了可惜,完全可以降低齿轮比解决。
发表于 2016-9-8 09:51 | 只看该作者
怎么不缠绕呢学习,学习。
发表于 2016-9-8 10:22 | 只看该作者
还是用多股线绕制比较好绕,绕制完成后电机的导线引出端也比较软。
 楼主| 发表于 2016-9-8 10:23 | 只看该作者
cloud104 发表于 2016-9-8 09:06
2520有3S的吗电机,1880KV的吗?原电机5圈,绕1600KV增加到6圈就行了,接线方法还是用原电机接线方式。线 ...
谢谢,这位兄弟的指教,因为不是专业没有各种规格漆包线,你们专业绕的尺寸。我要偏小一号应该就能绕得进,请问6圈你们用多大的线
 楼主| 发表于 2016-9-8 10:27 | 只看该作者
有了线直径我就买相近三个型号,这样绝对可行。还有拆定子时候把线头都弄坏了。没有观察到蝎子2520原来是d接还是Y接。
 楼主| 发表于 2016-9-8 10:37 | 只看该作者
手上四个蝎子2520电机,对这个电机又恨又爱 爱暴力恨电机飞完旁边碳板都烫手,电机齿我用到十齿,还是只用60油门都爆飞。是x3改450大齿盘,改完这个齿比已经比原配的高不少。所以才有动手改kv行动。最近闲蛋疼,玩航模就折腾。
发表于 2016-9-8 14:10 | 只看该作者
发表于 2016-10-10 10:42 | 只看该作者
电机不是你想改多少kV都可以的可以肯定的告诉蝎子2520电机1600kv是改不了的要么比1600高要么比1600低线你要用高温线普通120度线根本没法满足爆了飞行线必黑
发表于 2016-10-10 12:44 | 只看该作者
加油吧!水瓜!
发表于 2016-10-10 17:12 | 只看该作者
拆马达的时候没数多股根数和测量单股直径吗?计算一下不久出来了吗?(单根截面积乘以股数然后反推出单股线径)
发表于 2016-10-10 20:53 | 只看该作者
我试过绕460mx用1mm的线绕只能绕进五圈原来的460mx是六圈线的,后来坛里大神给算了kv值是2100左右。
发表于 2016-10-11 08:29 | 只看该作者
这电机貌似废了
 楼主| 发表于 2016-10-11 08:42 | 只看该作者
哈哈,绕好几次才成功。绕5T+2T用Y接。实测kv1600左右。动力跟原装没有区别,温度降不少。现在怎么暴力飞测温都不超60度。虽然识别好几次,目的还达到了。
