前几天遇到的450间歇性不锁尾自旋问题,具体现象如下(小油门起飞正常悬停,锁尾很稳,稍加油门便开始加速自旋,抑或无法起飞直接自旋)开始以为是锁尾舵机问题,陀螺仪问题、电源问题、震动问题、一一进行了排除,甚至单独加了大功率ESC给接收、舵机、陀螺仪供电,换了KDS的陀螺仪,银燕的数字金属锁尾舵机,换上后问题依旧。死的心都有了,实在找不出问题所在。一度以为尾桨螺距范围太小,但发现低速时尾桨小螺距就能有很大的推力,在大油门自旋时,螺距打满了还是自旋,脑中的灯泡突然就亮了,螺距够了,推力却小了,那只能是一个原因。。。。转速!!!马上检查皮带,果然是松的。心中马上有了底,问题就是在此了。小油门还跟地上,大油门转速高的时候,就掉链子了,尾桨转速跟不上,陀螺仪已经将螺距调到最大但转速不够,当然锁不住。重新固定尾管拉紧皮带后,果然没有再出现自旋的问题。至此间歇性不锁尾自旋的问题解决。。。。
不得不接受一个残忍的事实,陀螺仪和锁尾舵机都是正常的,白换新的了,白瞎我200来块钱。并且新换的银燕ES09MD舵机还不如我原本的ES08MD好用,发烫严重,并且一直有响声。之前用ES08MD既不发烫还很安静。
本以为就此可以爽飞了,但发现无论是普通模式还是锁定模式,尾巴老是小幅度摇摆,也就是大家说的金鱼尾吧。陀螺仪是刚买的全新KDS820,初始化、回中、感度调节都试过了,仍然没法消除。。。。看了一些相关问题的帖子,由于的说是尾桨中联、拉杆啥的有虚位,但我刚刚换了金属双推和球头,贴合度很好,基本没有什么虚位。私心想问题应该不在此,皮带的松紧度也很合适,实在不懂是什么问题了。。。。
请万能的模友帮帮忙,传授点经验
