查看: 2932|回复: 31
求助贴:哪位大神知道如何修改f3电机阵脚定义的?
发表于 2016-9-14 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2号电机输出口没有信号了,想吧他定义到5信号口,有哪位大神知道怎么操作?在线等……这里有“毁灭泡沫”大神留下的有关修改阵脚定义的方法,详情纯戳这里:    这样来解决飞控1,2,3,4号电机引脚输出口坏了 http://bbs.5imx.com/mobcent/app/ ... =vuXiNyyUWQ8TyNVIya
发表于 2016-9-14 21:02 | 只看该作者
试试这个命令 mmix
 楼主| 发表于 2016-9-14 21:17 | 只看该作者
Chuyfeng 发表于 2016-9-14 21:02
试试这个命令 mmix
成这样了,然后呢?
发表于 2016-9-14 21:21 | 只看该作者
发表于 2016-9-14 21:22 | 只看该作者
模式选择custom
发表于 2016-9-14 21:24 | 只看该作者
在选择x形模式里面选择倒数第三个custom
发表于 2016-9-14 21:33 | 只看该作者
mixer custom
mmix reset
mmix 0 1.0 ,-1.0,1.0, -1.0
mmix 1 1.0,   0.0, 0.0, 0.0
mmix 2 1.0,  -1.0, -1.0, 1.0
mmix 3 1.0, 1.0, 1.0, 1.0
mmix 4 1.0, 1.0,-1.0, -1.0
空出第二个电机的借口顺序向后接!这样会比较好!
 楼主| 发表于 2016-9-14 21:47 | 只看该作者
谢谢大神的图,我把程序改过来了,拜谢大神的资源。
 楼主| 发表于 2016-9-14 21:50 | 只看该作者
毁灭泡沫 发表于 2016-9-14 21:33
mixer custom
mmix reset
啊?大神你发过来程序啦?!我还傻乎乎的自己看了半天英语,然后自己改,早知道直接复制粘贴了。
发表于 2016-9-14 21:54 | 只看该作者
记住要选择对模式,不是x形,是custom,这个最关键啊!程序需要自己敲,因为可能字符编码不同!
发表于 2016-9-14 21:55 | 只看该作者
相互学习,共同进步!
 楼主| 发表于 2016-9-14 21:55 | 只看该作者
嗯,刚才试了下可以正常转动,就是不知道飞起来怎么样,话说大神你在哪里找的这个?感觉好有用,能分享下吗?
发表于 2016-9-14 21:59 | 只看该作者
盒子炮 发表于 2016-9-14 21:55
嗯,刚才试了下可以正常转动,就是不知道飞起来怎么样,话说大神你在哪里找的这个?感觉好有用,能分享下 ...
所有的资源开源很简单,全部是cleanflight里面的doc.其实就是帮助文档!在软件打开不链接飞控的时候的页面有链接到doc
 楼主| 发表于 2016-9-14 22:03 | 只看该作者
毁灭泡沫 发表于 2016-9-14 21:59
所有的资源开源很简单,全部是cleanflight里面的doc.其实就是帮助文档!在软件打开不链接飞控的时候的页 ...
ok,谢谢分享,我也去学习学习下这个。十分感激。
发表于 2016-9-14 23:08 | 只看该作者
毁灭泡沫 发表于 2016-9-14 21:22
模式选择custom
我有个naze32坏一个针脚  能不能用类似方法改到其他针脚上呢?
 楼主| 发表于 2016-9-15 07:15 | 只看该作者
总感觉。固件是cf就行了吧
发表于 2016-9-15 09:03 | 只看该作者
同样道理都可以的!
发表于 2016-9-15 20:55 | 只看该作者
毁灭泡沫 发表于 2016-9-15 09:03
同样道理都可以的!
我的是三号电机信号输出口坏了 但是该具体怎么设置呢?
发表于 2016-9-15 21:06 | 只看该作者
同样道理都可以的!
老显示错误啊  不知道该怎么弄加个QQ好友 请教下187279669
发表于 2016-9-15 22:50 | 只看该作者
几号电机出问题1 0 0 0就放几号电机
