查看: 9823|回复: 57
bf3.0 notch滤波果然牛掰 从没调的这么稳 --工商外飞行之板凳上飞舞
发表于 2016-9-16 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTcyNzQzOTg4MA==.html[/media]
搞完新生活动板凳还没拆掉,飞起来感觉很好.....bf3.0 notch gyro 200hz 140hz f3 xma20a gt2205 kingkong50403 雨燕 图传 foxeer  花牌 1300 70c
发表于 2016-9-16 20:09 | 只看该作者
6666666666666666666666
发表于 2016-9-16 20:43 | 只看该作者
这是啥模式
 楼主| 发表于 2016-9-16 20:55 | 只看该作者
写错了 是notch滤波 也叫陷波滤波     想V字一样的滤波 设置中心点和起始点 可以把对应的波峰噪音过滤掉
发表于 2016-9-16 21:52 | 只看该作者
在哪调,能截个图不
发表于 2016-9-16 22:00 | 只看该作者
详细说说吧  配上照片教程  机器很暴力
发表于 2016-9-16 23:29 | 只看该作者
这个陷波滤波器。能详细说一下怎么调整吗?3.0后改了很多东西,都不知道怎么调控。
发表于 2016-9-16 23:45 | 只看该作者
有怎样调节教程吗?
发表于 2016-9-17 00:06 | 只看该作者
详细点嘛…谢谢!
发表于 2016-9-17 12:17 | 只看该作者
不错,再来几个横滚,竖滚,各种翻滚就完美了。
 楼主| 发表于 2016-9-17 18:18 | 只看该作者
刚调好 不知道翻滚速度快不快 没敢在里面翻  调好的话里面翻毫无压力
 楼主| 发表于 2016-9-17 18:20 | 只看该作者
坛子里有个bf3.0的帖子 里面有写的 下面我跟个帖说具体些
 楼主| 发表于 2016-9-17 18:28 | 只看该作者
notch过滤是在低通过滤前面的一个滤波。用了这个可以减小低通滤波造成的延时。具体操作
1 进控制台cli set debug = NOTCH           save
2 出去正常飞几圈。导出blackbox 然后用浏览器打开
3  按照下面点就能看到噪声波形图
4  进配置软件 pid tunning fitter setting 改 gyro notch 和d notch  第一个是低通 不用管 第二个是notch中点 第三个是notch起始点   比如 第二个是200 第三个cutoff是100 这个滤波的范围就是 100 -300 这个范围要看上面那张图对应的电机噪声波峰位置来设置
5 最后飞一圈看看结果 要是这样才对
发表于 2016-9-17 18:56 | 只看该作者
很有用
发表于 2016-9-17 20:26 | 只看该作者
1 进控制台cli set ...
谢谢,学着用用看!
发表于 2016-9-18 02:35 | 只看该作者
这个滤波器的范围过大,会不会造成抖动加大??
发表于 2016-9-18 12:56 | 只看该作者
为什么我的Blackbox 没有这些选项啊
发表于 2016-9-18 13:32 | 只看该作者
1 进控制台cli set ...
这个命令错误的名字,输不进去啊!!
发表于 2016-9-18 13:59 | 只看该作者
升级您的BlackBox Explore软件到最新版本
发表于 2016-9-18 14:00 | 只看该作者
这个命令错误的名字,输不进去啊!!
没试过这条命令, 但是数据还是有的。
