查看: 1971|回复: 16
新手装CAT五金求配置【组装中】
发表于 2016-9-19 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友去跑船,托他买了个船壳,一直以来都很喜欢自己动手装,但是现在我还算是个新手(之前自己装过o艇不理想),想请教各位大大,如果跑6s的话,这个壳的五金配置该怎么选呢?船长73cm阔28cm已有:
海王180a v3
豹子4074 2000kv
请问:
吸水舵该用多少mm的?
软轴该用4mm还是4.76mm呢? 之前的75cm o艇上6s常断,所以这个cat上6s的话用4.76mm软轴理想吗?请各位大大帮帮忙,谢谢了!
发表于 2016-9-19 23:33 | 只看该作者
发表于 2016-9-20 21:39 | 只看该作者
动力好强劲哦
发表于 2016-9-21 08:52 | 只看该作者
这种船前几年帮朋友装过一条。
 楼主| 发表于 2016-9-21 10:23 | 只看该作者
老贾 发表于 2016-9-21 08:52
这种船前几年帮朋友装过一条。
所以大大对这艘船有一定的了解,想请教大大的意见,这艘船如果上6s的话,该用4mm软轴还是4.76mm软轴呢?
发表于 2016-9-21 15:33 | 只看该作者
4.76
发表于 2016-9-21 15:56 | 只看该作者
4.76的完全没问题···73厘米用4074是不是有些大了哦···我的98厘米双发3674就已经107.5KM了··才升级的4082还没调试下水···我用的是150mm的舵··转弯很利索
 楼主| 发表于 2016-9-21 17:34 | 只看该作者
九儿 发表于 2016-9-21 15:56
4.76的完全没问题···73厘米用4074是不是有些大了哦···我的98厘米双发3674就已经107.5KM了··才升级 ...
ok。那就4.76,吸水舵我看到的是那款160mm双进水的,不知道会不会太长,转弯插水
发表于 2016-9-21 18:05 | 只看该作者
错了··我用的是110的舵···你这个舵怕不行吧··舵臂太短····
发表于 2016-9-21 18:07 | 只看该作者
错了··我用的是110的舵···你这个舵怕不行吧··舵臂太短····没有防水风琴的位置· ··轴支架也不是CAT专用的··确定能装上吗··
 楼主| 发表于 2016-9-21 18:45 | 只看该作者
九儿 发表于 2016-9-21 18:07
错了··我用的是110的舵···你这个舵怕不行吧··舵臂太短····没有防水风琴的位置· ··轴支架也不 ...
单发的话那个轴支架不合适吗?双发太狂了。。。然后水舵我有一个130mm的
发表于 2016-9-22 09:26 | 只看该作者
你可以在*宝搜一下CAT轴支架···有款带轴支架的组合吸水舵110mm```价格实惠···
发表于 2016-9-23 09:41 | 只看该作者
4.76软轴,毫无疑问!记得买好的,渡钛的那种金色软轴,比普通的钢丝软轴耐用一些!
 楼主| 发表于 2016-9-25 14:00 | 只看该作者
五金下单了,两个礼拜后应该会到
 楼主| 发表于 2016-10-10 11:51 | 只看该作者
五金到了,开始组装~电机座要稍微改一下。
大概是这样
大概是这样
一些零件
一些零件
正中间
正中间
船尾
船尾
发表于 2016-10-10 17:37 | 只看该作者
电池摆的那个位置估计重心要靠前了点吧?加油哦 朋友
 楼主| 发表于 2016-10-15 11:22 | 只看该作者
安装cnc舵机座~
