查看: 2520|回复: 27
电机这样倾斜4°会不会有问题?
发表于 2016-9-20 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手自己设计机架,请高手给点建议,谢谢!
发表于 2016-9-20 11:41 | 只看该作者
发表于 2016-9-20 11:42 | 只看该作者
发表于 2016-9-20 12:16 | 只看该作者
内倾安定性比较好,马达负荷低,比较省电
发表于 2016-9-20 12:44 | 只看该作者
做一架试试
发表于 2016-9-20 13:08 ——“来自手机” | 只看该作者
影响很小,可忽略。
发表于 2016-9-20 13:11 | 只看该作者
内倾好外倾不好吧
发表于 2016-9-20 16:05 | 只看该作者
都自己设计了,就别用这种超重超软机臂了吧~
 楼主| 发表于 2016-9-20 19:41 | 只看该作者
新手啊!一下子入碳架可伤不起钱包…
发表于 2016-9-20 20:18 | 只看该作者
chen.qiaobin 发表于 2016-9-20 19:41
新手啊!一下子入碳架可伤不起钱包…
这机臂也不便宜,用12mm碳管,算上管夹和电机座,没比DJI正品机臂贵多少钱,山寨机臂大多也不能用。
发表于 2016-9-21 09:58 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-9-20 12:16
内倾安定性比较好,马达负荷低,比较省电
口胡,V22鱼鹰是外倾的,K-max也是外倾的,悟和精灵3/4也都是外倾的,外倾的好处是稳定性好,并且对机臂强度要求也比较低
发表于 2016-9-21 11:23 | 只看该作者
影响不大,,
发表于 2016-9-21 12:20 | 只看该作者
pk125 发表于 2016-9-21 09:58
口胡,V22鱼鹰是外倾的,K-max也是外倾的,悟和精灵3/4也都是外倾的,外倾的好处是稳定性好,并且对机臂 ...
这就像固定翼机翼上反角,向一边倾斜时,较低的那边拉力在垂直方向上分力更大,有整体自动恢复水平的趋势。外倾的优点是更加灵活,在没有干预时有姿态偏移发散的趋势,可以更快的调整姿态。V22、悟、精灵就是这样的设计。K-Max是交叉旋翼,只能外倾设计。
 楼主| 发表于 2016-9-21 22:06 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-9-21 12:20
这就像固定翼机翼上反角,向一边倾斜时,较低的那边拉力在垂直方向上分力更大,有整体自动恢复水平的趋势 ...
你说的外倾是我这样的方向吗?
 楼主| 发表于 2016-9-21 22:32 | 只看该作者
eiowis 发表于 2016-9-21 22:29
可以用铝方管13mm  15mm都可以 我用着强度还行,做主要是便宜 买了3根400mm长的做了一个y6机架 上3508电 ...
谢谢你的方案,备用啊!设计图样品预计周六回来,组装时现场直播哈,新手第一次装
发表于 2016-9-21 22:36 | 只看该作者
chen.qiaobin 发表于 2016-9-21 22:06
你说的外倾是我这样的方向吗?
对,拉力线向外的
 楼主| 发表于 2016-9-22 21:46 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-9-21 22:36
对,拉力线向外的
哦,谢谢!请问一下,4°会不会太小?
发表于 2016-9-23 13:45 | 只看该作者
绝大多数固定翼运输机机翼都是下反角设计(伊尔76、C17、运20......),莫非运输机不要稳定性要机动性?K-Max确实只能外倾设计,K-MAX有“空中卡车”的称号,如果外倾设计稳定差它能担任吊装作业吗?假如V22要改内倾设计完全没有问题,为何V22却用外倾而非内倾设计?难道V22不需要安定性?
发表于 2016-9-23 18:33 | 只看该作者
pk125 发表于 2016-9-23 13:45
绝大多数固定翼运输机机翼都是下反角设计(伊尔76、C17、运20......),莫非运输机不要稳定性要机动性?K ...
这也不是绝对的,上单翼的机翼比重心高,相当于载荷吊在它们下面,本身就损失了一些机动性,所以靠下反角来补偿。还有,像二战中的一些战斗机(野马、喷火、零战),他们都是有上反角的,难道战斗机会放弃机动性吗?
发表于 2016-9-23 18:34 | 只看该作者
chen.qiaobin 发表于 2016-9-22 21:46
哦,谢谢!请问一下,4°会不会太小?
也不用太大的,4度可以了
