查看: 1313|回复: 9
高人看看这个电机有重绕的必要吗?想做大点的四轴
发表于 2016-9-22 01:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近得到几个激光打印机主电机,定子铁芯是直径45,厚度5.5,12绕组,线是0.5的应该有60匝左右。转子磁钢是10P的铁氧体磁钢,磁钢厚度1.5左右,高度10,考虑换成钕硼磁铁14P,线改用1.0以上的线绕16-20匝,4S下带1455的浆,不知大概能有多大拉力,在考虑改绕做四轴的可行性。
求高手指点。
发表于 2016-9-22 02:35 | 只看该作者
这种铁氧体磁性不行,线圈怎么绕性能都上不去多少的
发表于 2016-9-22 06:49 | 只看该作者
要强磁才行,
发表于 2016-9-22 07:21 | 只看该作者
换完磁钢可以滴
发表于 2016-9-22 07:45 | 只看该作者
这种应该是有感无刷,先搞定驱动问题再谈绕线吧……
发表于 2016-9-22 08:09 | 只看该作者
打印机的吧
发表于 2016-9-22 08:50 | 只看该作者
不是这么简单的,你得确认你的铁芯用的材质,不要小看这个,专业做过无刷马达的人就会知道这个非常重要,磁铁也有很多种,钕铁硼也有很多种等级,不过你只是想让它转起来就不需想这么多了,、
发表于 2016-9-22 09:01 | 只看该作者
顶一个顶一个
发表于 2016-9-22 09:08 | 只看该作者
还是买吧,改成本更高。
发表于 2016-9-22 10:05 | 只看该作者
转子动平衡也是大问题
